Хлабина на клапаните 1.8 ABS
- slavcata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
- Местоположение: Карлово
Здравеите колеги.Тарсих из тарсачката,но неможах да намеря за 1.8 ABS колко трябва да са хлабините на клапаните.Благодаря ви предварително.
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
slavcata написа:Хах сериозно лиhristian37 написа:колега този мотор е с хидравлични повдигачи, който под действието на налягане на маслото сами се регулират, така че нормално е да не намериш нищо![]()
не сам му свалял главата да гледам но имам някакви схеми и там се вижда,че не е с хидравлични клапани,а с пулове.
Не е нужно да сваляш главата, достатъчно е да се свали капака на клапаните и да извадиш разпределителния вал, а това става за минути.
Мотора си е с хидравлични повдигачи.
- slavcata
niikoo_1 написа:slavcata написа:Хах сериозно лиhristian37 написа:колега този мотор е с хидравлични повдигачи, който под действието на налягане на маслото сами се регулират, така че нормално е да не намериш нищо![]()
Даде
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
нито е необходимо нито ще успееш да ги регулираш
0,1мм иначе трябва да е
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Вто 06 мар 2007 1:42, променено общо 1 път.
- vw_golf_2_Memphis
