Vw golf 4 1.4 проблем с токовете към ecu
kaloqn1415
Регистриран на: Съб 24 апр 2021 20:55
Мнениеот kaloqn1415 » Съб 24 апр 2021 21:16
Добър вечер! Искам да попитам някой имал ли е този проблем?Сутрин колата пали от раз! Обаче малко като позагрее и угасва уредите по таблото започват да подскачат километража се анулира всички лампи светват.
При повторен опит за палене колата пали и пак угасва и обортомера замръзва на 500 оборота.по някой път го прави и като подам рязко газ. Като поседи 10-15 минути пали и пак след 10 -15 километра пак угасва.колата е голф 4 .1.4
На диагностиката показа само грешка 01314 - Engine Control Module
Последна промяна от kaloqn1415 на Съб 24 апр 2021 22:45, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Golf 4 проблем
Мнениеот Pichaga » Съб 24 апр 2021 22:26
оправи заглавието на темата по шаблон
iliqn93
Регистриран на: Съб 19 май 2012 10:56
Автомобил: Audi A3 8L
Двигател: AGU 150Hp 1997
Местоположение: Мездра
Re: Vw golf 4 1.4 проблем с токовете към ecu
Мнениеот iliqn93 » Пет 30 апр 2021 13:59
Малко тъп въпрос, защото колата е 1.4
Колата има ли чип, нещо да е пре-флашкан компа или ре-мапван ?
Защото тази грешка е по кан комуникацията, демек всички компоненти който си говорят по кан комуникация с компа или компа с тях могат да ти направят тази мизерия...
Други грешки няма ли? За да ни подскаже къде да търсиш проблем .. ?
Според мен имаш студени спойки в скоростомера, защото на студено спойката се е свила и прави контакт. Като загреят компонентите на платката там примерно дисплей, стабилизаторите на ток и др неща. Спойката от топлината се разширява и до там. Започват проблемите. Аз първо щях да търся проблема там.
kaloqn1415
Мнениеот kaloqn1415 » Пет 30 апр 2021 20:31
Само тази грешка ми изкарва след като угасне километража се анулира и световнат всички крушки все едно съм свалил климата на акумулатора и пак съм я сложил.
Забравих да спомена че колата не е бърникана по компютъра няма чипове и други такива.
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Съб 01 май 2021 14:50
kaloqn1415 написа:Само тази грешка ми изкарва.Забравих да спомена че колата не е бърникана по компютъра няма чипове и други такива.
Аз имах предвид, дали има други грешки във всички модули дали е абс, дали е климатроник-климатик, центално закл и др.
Но по принцип щом така неадекватно ти работи скоростомера започни първо с него.
Според мен имаш студени спойки вътре по платката или имаш проблем с кабелите на кан шината от скоростомера до комп на колата.
kaloqn1415
Мнениеот kaloqn1415 » Съб 01 май 2021 17:39
Нямам други грешки това ми излиза като пусна за всички системи на колата.грешката излиза в теста на engine Chek
В измервателните уреди нищо не излиза нито ABS нито емобилаизер днес ще отворя таблото да го погледна
Прегледах релетата под таблото. На релето за бензиновата помпа му бяха посинели крачетата явно грее много.
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Съб 01 май 2021 19:10
Значи ти ги намира като модули АБС, Иммо, и др компоненти но няма дрешки.
За релето много голям ток минава през него или има слаба връзка.
При мен на голф 3 за нагревателя под моното 30А бушон а релето е 40А,
а на релето бяха яко нагорели контактите но вътре контактната му система беше ок просто слаба връзка и стегнах клемите....
kaloqn1415
Мнениеот kaloqn1415 » Съб 01 май 2021 19:34
Да намира ги но няма грешки.сега пробвах пак и като я исфорсирарам до 3000 оборота и пак така прави.угасва не иска да запали чакам 10 минути пали работи малко и пак така угасва.
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Съб 01 май 2021 22:35
Я дай лог файл от диагностина от всички компоменти да видим за какво става на въпрос.
И евентуално на живи данни виж там сложи да следи примерно налягане в горивната рейка , датчик колянов вал, разп вал.
