Golf 6 1.6 TDI 105 кс 2010 г - Монтаж на темпомат
derriko
Регистриран на: Вто 13 окт 2020 12:35
Автомобил: Passat 3C5 B6 TDI Variant
Двигател: BMR 2007
Местоположение: Германия
Мнениеот derriko » Пон 17 май 2021 22:15
Колеги здравейте,
колата ми е базова версия и няма темпомат та се меракландисах да си монтирам един
че разстоянията тук са много големи и ми се схваща крака на педала,
намерих оригинален за 35 евра ,
питането ми е като монтирам темпомата трябва ли да програмирам нещо или си тръгва директно,
колата ми е Golf 6 1,6 105 2010 TDI Variant със MFA ?
Благодаря.
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Re: Golf 6 1.6 TDI 105 кс 2010 г - Монтаж на темпомат
Мнениеот papa franku » Пон 17 май 2021 23:09
Здравей, аз си монитах сам такъв.
Трябва ти ваг ком, при мен се наложиха 2 кодирания на 2 ралични места в програмата. Разгледай това видео, доста детайлно обеснява как се извършва https://www.youtube.com/watch?v=aEMRIPjeJAs&t=914s, второто кодиране/активация може да видиш в този клип
https://www.youtube.com/watch?v=3fIgoq-tNmk Първо слагаш ръчката и сглобяваш всичко, после правиш кодирането от първия клип, после това във втория. Много важно е да разкачиш клемата на акомулатора и да изчакаш няколко минути преди да сваляш еърбега. Трябва ти и ключ с, който да свалиш волана, в първото видео казва какъв е. Не използвай обикновен шестограм, защото може да прецакаш болта. Аз си купих комплект такива ключове за около 10-тина лева. При мен най-големия зор беше да отключа щипките на еърбега за да го махна, огледалце и малки отверки ще ти трябват. Не е сложна процедура но е малко пипкава. После и лампичка на уредите светва когато го пуснеш и на дисплея се появяват данни, всичко си тръгна като оригинален.
derriko
Двигател: BMR 2007
Мнениеот derriko » Вто 18 май 2021 9:16
Благодаря,
значи без кодиране няма да стане , диагностика имам но тя не върши работа за кодирането,
само ми е интересно как ще въртя волана без да е запалена колата защото е с електрическо управление не със серво :biggrin
papa franku
Мнениеот papa franku » Вто 18 май 2021 18:39
Волана пак се върти, малко по-трудно. Аз бих се притеснявал ако не знам какво правя да не си гръмна еърбега в ръцете....
derriko
Двигател: BMR 2007
Мнениеот derriko » Вто 18 май 2021 19:23
papa franku написа:Волана пак се върти,...
съмнява ме така лесно да гърми еърбег без да има подаден ток от някъде, колко ти струваше темпомата и от къде го купи ?
Последна промяна от radotom на Вто 18 май 2021 20:58, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати.
papa franku
Мнениеот papa franku » Сря 19 май 2021 18:11
Не помня цена, но се въртеше около 50лв, нова китайска ръчка, от олх я взех. Външно е същата, само е малко по-стегната от другата, защото е нова.
derriko
Двигател: BMR 2007
Мнениеот derriko » Чет 20 май 2021 11:05
Благодаря.
