Голф
Barzaka000
- Регистриран на: Вто 13 апр 2021 23:39
Голф
Здравейте колеги въпроса ми е следния:Реших да промия системата, защото цветът на антифриза беше ужасен казаха ми със минерална вода както и дс е направих го два три пъти и в момента пак карам със минрална вода, но забелязах че за 4-5 дена от макса пада на минимума карам я на къси разстоянив до работа и обратно прави ми и голям конденз в ауспуха и на газ и на бензин! Знам, че водата се изпарява ама за толкова време дали е нормално? Маслото ми е добре за сега не е пресечено! Благодаря предварително!
Последна промяна от Barzaka000 на Нед 06 юни 2021 21:19, променено общо 1 път.
- ktamen
Re: Голф4 1.6
Не карай с вода, особено пък минерална. Старай се да си поддържаш колата, според препоръките на производителя.
Налей си качествен антифриз с и после пиши, ако има някакви проблеми, да ги обсъдим.
Водата създава по-високо налягане от антифриз при една и съща температура, а капачката е настороена да изпуска при високо налягане. Вероятно това е причината да се губи водата.
И си оправи заглавието според правилата, докато не са ти заключили темата.
Barzaka000
Re: Голф
Добре де обаче не ми надува системата маркучите са нормално твърди неиспуска от капачката много ми е чудно какво може да е Клоня вече към гарнитура
- Vlad777
- King of the Road
Re: Голф
Следващият път прочети правилата.
