Golf MK4 AKL
Barzaka000
Регистриран на: Вто 13 апр 2021 23:39
Golf MK4 AKL
Мнениеот Barzaka000 » Нед 06 юни 2021 22:21
Въпросната колица и правя промивка на охладителната система със минерална вода, но забелязвам, че за няколко дена спада нивото от макс на минимума без да има течове без да я загрявам до 90,защото я карам на къси разстояния. Ненадува маркучите са нормално твърди не пуска от капачката на разшеритела, но птави голям конденз и на бензин и на газ! Маслото за сега е добре не е пресечено може ли да е гарнитура?
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Re: Golf MK4 AKL
Мнениеот cecoa1 » Нед 06 юни 2021 23:02
Минералната вода "Девин" или "Горна баня" беше?! :mrgreen
Майтапа настрана, ама минерална вода не бива да се ползва за охладителната система, нито за доливане в акумулатор.
Нивото пада, вероятно защото се обезвъздушава системата. Принципно след всяко точене и запълване на системата, е добре да се остави колата да загрее до работна температура. Хем да се провери дали системата функционира нормално, хем да се дообезвъздуши.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Golf MK4 AKL
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 07 юни 2021 20:41
Карай си спокойно с вода само зимата глей да я смениш че като замръзне прави проблеми.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Re: Golf MK4 AKL
Мнениеот vandu » Вто 08 юни 2021 14:45
Моята (AUS двиг.) е 5-та година така. На месец. при 1200 км доливам 700мл.
От 2 месеца сменявам тройника на изпарителя че е доста мокро под него, ама все не му идва ред.
Barzaka000
Re: Golf MK4 AKL
Мнениеот Barzaka000 » Вто 08 юни 2021 18:59
Да но при мен няма теч колега затова се притеснявам
vandu
Re: Golf MK4 AKL
Мнениеот vandu » Сря 09 юни 2021 14:18
Колега, теча си пролича на 4-тата година. Дори се чудя дали не е втори теч.
Може да огледаш входовете и изходите на радиатора.
Като застанеш срещу колата в дясно. Събира се в престилката, ама при движение изтича.
Един майстор ми твърдеше че там имало датчик за перките и текло от него, но аз така и не го видях.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Golf MK4 AKL
Мнениеот apolon » Сря 09 юни 2021 19:30
Препоръччително е от минерална вода да се премине на :https://youtu.be/kC5tJpVikWo
:mhihi и :beer
Barzaka000
Re: Golf MK4 AKL
Мнениеот Barzaka000 » Пет 11 юни 2021 16:27
Колеги д ес ходих при един майстор и ми каза така:Щом се губи водата без да има теч била тръгнала гарнитурата и я изгаряла през някой цилиндър! А колата недава никакъе признак, че има проблем върви си добре непрекъсеа неснесва водата и маското или обратното. Даже незагрява до 90градуса! Иначе ми прави доста конденз и на бензин друг майстор ми каза, че ако било гарнитурата щяла да пуши прекъсва воден стълб при загрят мотор ако се оставела изгасена за 5-10минути и щяла яко да пуши! Незнам голяма загадка! ПОМАГАЙТЕ!
muns61
Местоположение: pleven
Re: Golf MK4 AKL
Мнениеот muns61 » Пет 11 юни 2021 17:18
Имаш ли помпа с манометър?
Barzaka000
Re: Golf MK4 AKL
Мнениеот Barzaka000 » Пет 11 юни 2021 17:43
muns61 написа:Имаш ли помпа с манометър?
Каква?
Barzaka000
Re: Golf MK4 AKL
Мнениеот Barzaka000 » Пет 11 юни 2021 17:51
Barzaka000 написа:
Каква?
Колега ако е удобно да се чуем
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Golf MK4 AKL
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 11 юни 2021 18:45
Ужас.....как минерална вода ,ползва се дестлирана ,а някои перфекционисти си взимат и дейонизирана .С минерална не се разрежда и силна ракия ;) :scare3
Последна промяна от Ивайло Димов на Съб 12 юни 2021 5:44, променено общо 1 път.
muns61
Re: Golf MK4 AKL
Мнениеот muns61 » Пет 11 юни 2021 18:48
Помпа за гуми с манометър.
Ивайло, какво е йонизирана вода?
Barzaka000
Re: Golf MK4 AKL
Мнениеот Barzaka000 » Пет 11 юни 2021 21:43
muns61 написа:Помпа за гуми с манометър.
Ще намеря, а какво да правя с нея?
muns61
Re: Golf MK4 AKL
Мнениеот muns61 » Пет 11 юни 2021 21:54
С помпата надуваш охладителната система през някой от тънките маркучи на около 1 бар. Развиваш запалителните свещи и чакаш около час. Ако спада налягането в охл. система, донапомпваш. После един сяда в колата и върти на стартер, а друг гледа от кой цилидър ще излезе мъгла/течност. Ако от никъде не излезе, със силна лампа се оглежда мотора за течове. Процедурата се прави на студен мотор.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
