Здравейте,
Не знам дали темата е за тук, извинявам се предварително ако не е.
Значи одеве сменям скоростния лост с нов и докато махах стария се отчупи от него едно малко парченце пластмаса 5мм/5мм и падна в една дупка отляво на лоста. Та въпроса ми е може ли да стане някъв сакатлък и да се счупи нещо по скоростната кутия ако заседне парченцето?
Котурника е Голф 4
Бкагодаря на отговорилите!
Голф 4 скоростен лост
Re: Голф 4 скоростен лост
Скоростната кутия е отпред при двигателя. Изреди скоростите в двете посоки и ако не прави проблем си карай.
