Golf 4 1.6 101 - akl , 1998 , Глъхне и пука при подаване на газ
etienlevi
Регистриран на: Сря 03 яну 2018 15:47
Мнениеот etienlevi » Съб 20 ное 2021 18:47
От както имам колата, на студен двигател при тръгване , след подаване на газ колата забива муцуна и се опитава да изгасне , от скоро започна и да пука при подаване на газ . Това го прави само на студен мотор.
Смених кабелите и свещите , чистих дебитомера, ламбда сондата я проверих - няма проблем с нея .
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Golf 4 1.6 101 - akl , 1998 , Глъхне и пука при подаване на газ
Мнениеот javor_bg » Пет 26 ное 2021 22:01
Може и от О-пръстените на смукателните колектори да е проблема. Ако са се напукали с годините може на студен мотор да смуче въздух оттам и като загрее мотора О-пръстените се разширяват и проблема е по-малко осезаем. Може и температурен датчик да е .
a3c1m
Регистриран на: Чет 29 окт 2020 23:50
Мнениеот a3c1m » Пет 03 дек 2021 19:39
Огледай макручите за вакуум, също и този от картерната вентилация. Имах същия проблем с друга кола, маркуча беше сцепен и от там минаваше въздух и колата не можеше да си оправи смесите
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 03 дек 2021 19:48
а бобината как е
peev64
Регистриран на: Съб 02 май 2020 8:19
Мнениеот peev64 » Нед 05 дек 2021 22:03
Според мен причините могат да бъдат:1.Проблем с дроселова клапа, но е скъпа и не си струва да се сменя ако нямя промяна в поведението и, но може да се почисти с някакъв спрей. 2. О пръстени на смукателния колектор, не са скъпи и си струва да се сменят.Успех колега.
Ебюе
Регистриран на: Пет 26 яну 2024 5:07
Мнениеот Ебюе » Пон 29 яну 2024 23:47
от горивото е .внимавай откъде сипваш.
