Здравейте колеги, И в най-голямата жега компресорът и вентилаторите не тръгват. Всички бушони са изправни, системата е пълна, релето за вентилаторите сменено с ново, ток има навсякъде, но
майсторите вдигат рамене. При направена диагностика не излизат проблеми. Помогнете, че лятото ще дойде като утре. Предварително благодаря!
Голф 4 - проблем с климатроник - и в най-голямата жега компресорът и вентилаторите не тръгват
Re: Голф 4 - проблем с климатроник - и в най-голямата жега компресорът и вентилаторите не тръгват
Отиди в елбатрон viewtopic.php?f=13&t=44549
При мен беше същото на 4-ката, едни умници искаха да ми сменят компресора. Оказа се скъсан кабел на датчик за външна температура.
Дори и да нямаш на таблото термометър за външните показания (както беше при мен) имаш такъв датчик заради климатика.
Мисля че се намира под кората на чистачките в лявата част където е моторчето за чистачките.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Никак не е лошо да се провери това, но ако е скъсан кабела тогава външната температура или не се показваше(имаше някакви черти), или показваше някаква температура от сорта на -20 градуса. При мене този малък датчик беше в дясното огледало и даже малко се показваше.
Късно идях че си написал КЛИМАТРОНИК и там не знам температурата на неговия дисплей от кой датчик я взема.
