Golf 5 1.9 tdi 2005 BKC - Трудно влиза 3-та скорост
При превключване от 2-ра на 3-та скорост лостът запира и 3-та влиза трудно а понякога и много трудно , като това не го прави постоянно , понякога си влиза идеално , понякога не . Самият лост запира и не иска да влезе и трябва да изключа от скорост и пак да вкарам 3-та иначе влиза до половината . Някой ако е имал подобен проблем нека сподели .
- ingenera7
- Регистриран на: Пет 25 дек 2009 20:12
- Местоположение: Плевен
Re: Golf 5 1.9 tdi 2005 BKC - Трудно влиза 3-та скорост
При мен го има същия проблем. Мисля да сменя маслото, но още не съм се ориентирал с какво. Ако имаш решение на въпроса моля сподели! И аз съм с BKC
BazilVenceslas
- Регистриран на: Нед 11 дек 2016 14:08
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BXF 90кс 2006г
Здравейте ! Аз бях сменял масло на скоростната кутия. Налях Fuchs 75W85 GL5, 2л. и скоростите влизат една идея по-добре. Скоростната кутия събира 2,300л., като долях малко от старото. И преди и след смяната 3-та скорост влиза по същия начин. Или с хрущене и рязко вкарване или въобще не включва или най-често без проблем включва. Хубаво е да се смени маслото и не е скъпо.
Ако вашите майстори не знаят, кажете им, че маслото се налива от датчика на 5-та скорост, който е отгоре на скоростната кутия.
- JoRko_TaiSanA
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 3:18
Решение на казуса има ли?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Демпферния маховик как е? Ако не е сменян скоро.... най-вероятно там се крие заека.
- JoRko_TaiSanA
Добре е няма проблеми с маховик/съединител. Всички други предавки влизат ОК. Трета влиза все едно на половина и подпира лоста, за да включи трябва да върнеш назад до свободна и пак напред да включи.
Zinoto
При разбит маховик точно трета влиза трудно
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Zinoto написа:При разбит маховик точно трета влиза трудно
Това е верния отговор
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Верния е ,че кутията е за ремонт
- Andonov
Дали? С такава кутия "за ремонт" с нехубаво влизаща 3, след смяна на маховика е минала над 300 000км и 3 си влиза без проблем (моя голф)
- JoRko_TaiSanA
Andonov написа:Zinoto написа:При разбит маховик точно трета влиза трудно
Каква е причината от разбит маховик да не влиза точно 3-та. Нямам тресене, клопане, тракане или подобни симптоми. Какви симптоми трябва да имам? Даже съединителя е доста лек, предполагам е сменяван комплект.
И при мен се появи този проблем,смениха ми маслото и сега включва като нова.При смяната на маслото колата беше на 325 000км сега е на 340 000км,Съединенител с двоен маховик на Lukas е сменен на 200 000км,дрънчеше яко но си превклучваше без проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
