golf 5 1.6 102к.с 2008г грешка след диагностика
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Re: golf 5 1.6 102к.с 2008г грешка след диагностика
Мнениеот nikname » Вто 25 яну 2022 15:40
kikisan11 написа:nikname - определено се чува как смуче от някъде около колектора(и дали това има общо с играещи обороти?)
100% има общо.
При мен играеха оборотите именно от скъсана гумичка там дето се разделя на две колектора.Скъсна беше отдолу и едвам я видях.
Смени си гумичките на колектора,4бр. долу между главата и колектора и 4 бр.горе дето се разделя самия колектор на две.Като сума са около 40лв всички общо.Ако ти се занимава още повече смени и гумичките на инжекторите,пак 8бр за всички 4 инжектора.
kikisan11
Регистриран на: Сря 30 сеп 2020 11:03
Мнениеот kikisan11 » Вто 25 яну 2022 19:24
nikname написа:
100% има общо.
Благодаря ти! Ще сменя всичко!
