голф 3 1.6 ABU сериозен теч на масло
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Нед 22 юли 2018 0:59
Здравейте,на дядото голф 3 ,1.6 ABU тече масло,преди месец смених гарнитурата на капака ,понеже от там пускаше,вчера дядката вика,за 300 км.е долял 1.5 литра...вдигам капака,тече и Олива от новата гарнитура...
Днес купих пак нова ,Ренцо...сложих и силикон Ренцо...спря да пуска масло...по едно време погледнах отдолу....тече като кисело мляко през тензух...вкарах я на канала...всичко омаслено,не се влиза отдолу...Не се разбира и от къде тече,всичко подгизнало от масло.
Измих мотора с меглио и водоструйка....запалих и след около две минути потече масло от задната част на мотора към купето,горе долу по средата на мотора.
Не мога да се навра повече отзад зад мотора,но се съмнявам в гарнитурата на картера...обаче там по нагоре е някъде и отдушника на картера,не мога да погледна ,та ако някой се сеща какво друго по средата от задната част на мотора може да пуска масло да помага..
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Сериозен теч на масло,1.6 ABU
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 22 юли 2018 2:19
Провери за скъсан маркуч на картерната вентилация.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: голф 3 1.6 ABU сериозен теч на масло
Мнениеот Bai Sando » Нед 22 юли 2018 11:28
Най вероятно се е запушил масления сепаратор.Представлява една черна пластмасова кутийка хваната с 2 болта за блока.От нея излиза и маркуча за маслените пари и отива в моното.Но обикновено тогава почва да избива масло през щеката :gruebel
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 22 юли 2018 11:36
Опитайте да спуснете една USB-камерка и да огледате.
При толкова теч, особено щом е мит мотора, все ще се види нещичко.
Аз имам ендоскоп, бих ти го дал с удоволствие, ама е с толкова ниска резолюция, че не знам дали върши въобще работа
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 22 юли 2018 13:20
И аз залагам на маслен сепаратор, ама обикновено зимата се запушва.
Ronin
Мнениеот Ronin » Нед 22 юли 2018 19:34
Мерси, задължително ще пиша като открия проблема.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Чет 02 авг 2018 13:24
Някой да има идея от какво може да ми маца с масло моноинжекцията?Като сваля маркуча от филтъра и се събира ама не много.
Мнениеот stefan4o » Чет 02 авг 2018 16:06
От картерната вентилация ти цапа.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Чет 02 авг 2018 17:56
Да затапвам или :mhihi
И като помиришеш смърди на бензин не много силно,а колата си е газирана???
Някой с ЕТКА може ли пусне схемичката да я видя?
Мнениеот stefan4o » Чет 02 авг 2018 19:04
Недей затапва нищо.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Чет 02 авг 2018 19:39
E обясни му де ,че целия двигател ще почне да се смазва външно.
Ronin
Мнениеот Ronin » Нед 27 мар 2022 20:51
Почти 4 години по късно,да докладвам.....Понеже голфа почна да губи масло по 1 литър на вечер....кара се основно от 20 часа до сутринта,миналата вечер го вкарах на канала ,със огледало бръкнах отзад под колекторите....и се оказа че предположението ми за теч от гарнитурата на главата не е вярно.Теча идва от горе ....и мамка му,оказа се че тече от датчика за маслото най горе.
Понеже върху него има гумен маншон,не се вижда по никакъв начин...
Цена на датчика 7 лв и стотинки.
Мнениеот stefan4o » Нед 27 мар 2022 20:54
Е, ми... 10лв и си в играта :)
И на мен ми се е случвало.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
