Голф 4 Вратите скърцат
Здравейте, при всяко стопляне вратите започват да скърцат при отваряне и то най-вече при бавно отваряне... Смазвал съм ги не веднъж с грес литол. Спира за седмица две и пак се започва. Опитах се да ннабутам грес меду самите панти ама все същото. Струва ми се ,че скърцането е от пантата долу с ограничителя. Знам ,че при по-новите поколения на модела си има проблем с пантите и трябва подмяна ,но не съм чувал за голф 4 да има такъв проблем ,а и доста познати с подобни коли дори не си смазват пантите и пак няма проблем. Има ли решение проблема или само смяна?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 Вратите скърцат
С wd40 ги пръскам веднъж годишно и не скърцат.
При мен скърцането май-идваше от системата която държи вратата отворена на степени, не от пантите. Там намазах с грес и се оправи. Недостатък е че докато изхвъли ненужната грес степените липсват.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Най-вероятно ограничителите са проблемни. Провери колко струват нови оригинални и ако можеш да го понесеш, сменяй. Особено на шофьорската врата, която отваряш постоянно. Вратата става като нова.
Не мисля, че е от самата панта тъй като не се чува скърцането винаги ,а най- вече като е стояла на слънце и понякога е така произволно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 188 госта
