VW Bora 1.6 бензин придърпва при първа и втора скорост
Mitko781978
- Регистриран на: Пет 21 яну 2011 8:32
Здравейте. Въпроса ми е относно Бора 1.6 бензин. От няколко дни се появи следният проблем: При потегляне на първа и след това като се превключи и на втора колата придърпва, т.е. подаваш газ за да потегли, а тя се връща един вид назад - като спъната е./получава се сякаш се клати колата напред назад/. Провериха я с компютър - всичко е изрядно! При предавка от 3-та нагоре проблемът изчезва. Имам чувството, че като е студена го прави най-вече това нещо, като загрее малко всичко е наред. Къде може да е проблема?
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
Re: VW Bora придърпва при първа и втора скорост
аз имах същия проблем, когато ми направиха режима на автоматична скоростна кутия ... потеглях /все едно съм с мерцедес 124-ка с 4 скорости 2.0 дизел
след като ми върнаха всички настройки всичките тия придърпвания изчезнаха
надявам се да съм бил полезен
/след като ми върнаха всички настройки всичките тия придърпвания изчезнаха
Здравей, аз също имам такъв проблем (Бора 2.0) Сутрин като е студено на бензин придърпва и прекъсва, но като загрее се оправя. Аз си мисля че е от кофти бензин. Сега мисля да го използвам до последно и да сипя уж по- качествен, предполагам че може да е от него. СМених свещи преди 1 000км. не вярвам да е от тях.
Nikolay Georgiev
- Регистриран на: Нед 17 юли 2022 8:59
Здравейте! Имам много сходен проблем,но п о мен го прави произволно и след като оставя колата за една вечер на сутринта все едно излиза от завода сменя предавките гладко... Възможно ли е да е от датчик, сензор или нещо механично?!
