Golf 3 1.8, моно, 1992г - Загасна и не пали
kikor
Регистриран на: Пон 13 авг 2018 15:48
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kikor » Пон 13 авг 2018 15:55
Здравейте от скоро съм шофьор и днес стана нещо леко притеснително за мен!
При спиране на кръстовище колата изгасна и не искаше да се запали.
На дърпане я докарахме пред нас и проверихме за искри при свещите имаше.
При повторна проверка голфа запали и нямаше проблеми. Мои познати ми казаха че може и да е от датчик на хоул или някакъв друг датчик който при загряване не иска да пали!
Колата е голф 3 газ/бензин 90коня, 1.8 е двигателя, 92г.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Golf 3 1.8, моно, 1992г - Загасна и не пали
Мнениеот goppa » Пон 13 авг 2018 17:32
Може и от релето на бензиновата помпа да е.
При дефектен датчик на Хол няма искра.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 14 авг 2018 6:40
Имах датчик на Хол, който прекъсваше през различни периоди от време. Гасне и след малко запали. Специално си направих светодиоден пробник и като изгасне го бодвах на буксата на бобината да проверя за импулс от Хол. Така го разбрах че в него е проблема.
kikor
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kikor » Вто 14 авг 2018 9:55
Забелязах че след като изгасне колата при запалване ми играят оборотите.
Ако не подам газ оборотите падат под 1000 и се мъчи. След подаване на газ оборотите се нормализират и няма проблем!
Изчистих нагорялото от палчето и капака на делгото. По-лесно пали, но нямах възможност да я покарам малко повече за да загрее.
Направих 1-2 кръгчета след като ги почистих и нямаше проблем!
Поръчал съм нова капачка и палче на делгото и свещи да ги сменя.
След като пали като изстине не вярвам да е от бобината.
kikor
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kikor » Вто 14 авг 2018 11:01
Много ме съмнява някой от клапаните на газовата да не прави проблеми!
Излизам да покарам на бензин да видя така ли ще е и ще пиша да кажа какво е станало :)
kikor
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kikor » Вто 14 авг 2018 12:06
Колеги карах на бензин и нямаше проблеми.
Някой клапан на газовата може би е проблем.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 14 авг 2018 14:20
kikor написа:Някой клапан на газовата може би е проблем.
Купи си нови бобинки. Клапаните са прости устройства сами по себе си и рядко проблемът е в тях.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Сря 15 авг 2018 21:57
Верно че са прости устройства но и те правят проблем. Моя се беше напълнил със графит точно където е котвичката. Като угася колата загряла и след това не искаше да работи на газ. Като изстине няма проблем.
kikor
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kikor » Пон 20 авг 2018 9:13
Колеги след дълги дни на умуване реших да я карам на газаджия.
И като цято филтъра е бил адски затъпкан, клапан е бил пред умиране и е бягала маса.
Сменихме филтър, клапан и пуснахме кабели към ламарината пред шофьора за маса и сега няма проблем.
Благодаря Ви за помоща на всички :)
Mehmed1236
Регистриран на: Вто 13 сеп 2022 23:10
Мнениеот Mehmed1236 » Вто 13 сеп 2022 23:19
Здравейте имам едно питане имам голф 3 1.8 моно 90
Тази вечер изведниж изгасна и не запали повече бобината е сменена каелите към свещите са нови
Неможах да разбера проблема къде да погледна
Благодаря.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 14 сеп 2022 5:43
Колата има ли газово?
Ако да - на двете горива ли не пали?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
