Релетата на Голф ІІІ-РЕШЕНО
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пон 12 мар 2007 21:12
Колеги може въпроса ми да ви се стори дебилен,но след глеми вътрешни терзания се реших да ви попитам!!!Аз имам в колата си 7 релета,останалите 3 ми ги няма!!!И искам да ви попитам откъде мога да си намеря(а и дали е нужно,тъй като и без тях колата ми върви) :!: :?: :!: Виждам на останалите ми релета че имат някакви номера и дали ще можете да ми кажете кои ми липсват(като номера) и евентуално за какво са!!!Номерата на релетат които имам са-99,36,53,167,72,21,18.Извинявам се пак ако на някой моя въпрос му се види много глупав,но в тази област съм пълен гьон!!!
А иначе търсих със търсачката,но неоткрих тема отговаряща на това което ме интересува.На отговорилите им благодаря предварително :!: :!: :!:
Последна промяна от Дашо на Вто 13 мар 2007 15:33, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 12 мар 2007 21:26
Релетата които мислиш че ги няма просто не са необходими за твоя модел. И при мене половината гнезда са празни но това не е повод за тревога, просто са сложени който са необходими за модела а таблата са стандартни за коли с повече или по малко екстри и от там е разликата.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
релета
Мнениеот Glove » Пон 12 мар 2007 21:29
Колега релетата които ги няма е защото инсталацията на колата е такава, т.е. не са ти необходими по заводски параметри.
А за кое реле какво е 99 ти е за интервала на предната чистачка, ползва се по следния начин: когато си пуснеш чистачките на интервал при дъжд, стъклото се мокри с различна скорост зависеща от скоростта на колата и дъждът, наблюдаваш колко ти се зацапва стъклото. Изключваш интервала, при това чистачките ти правят един ход, след това чакаш колкото ти е необходимо и пак ги пускаш. По този начин си определяш дължината на импулсите. Реле 18 е силово реле при контакт, 21 ти е за мигачите, а за другите не се сещам.
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Пон 12 мар 2007 21:33
ами колегите са написали много точно :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 12 мар 2007 21:33
99- programmierbares Wisch-wasch-Intervall
53 -Nebelscheinwerfer
72 - Heckwischer
21 - Blinkrelais
18 - X-Relais
Навярно не си видял добре
има 197 - programmierbares Wisch-wasch-Intervall
33 - Scheinwerferwaschanlage
Всички релета са :
Relaisbezeichnungen
Folgende Tabelle listet die Relais nach Steuernummern auf (auf diesen aufgedruckt).
Nummer Funktion
01 Ansaug-Beheizung
17 X-Relais
18 X-Relais
19 Wisch-wasch-Intervall
21 Blinkrelais
22 Blinkrelais (mit Anhängevorrichtung)
30 Digifant/Simos-Einspritzung
31 Lüfternachlauf
33 Scheinwerferwaschanlage
42 Kühlmittelmangelanzeige
53 Nebelscheinwerfer
61 Schubabschaltung
67 Krаftstoffpumpe
72 Heckwischer
78 ABS-Hydraulikpumpe
79 ABS
80 Ansaugrohr-Beheizung
83 Freilaufsperre (syncro)
90 Kraftstoffpumpennachlauf
99 programmierbares Wisch-wasch-Intervall
103 Glühkerzen
109 Spannungsversorgung Steuergerät
111 Sekundärabgaspumpe (USA)
197 programmierbares Wisch-wasch-Intervall
Всичките не са ти необходими. зависи от степента на оборудването ти и двигателя.
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пон 12 мар 2007 21:54
Благодаря ви колеги,че се отзовахте така бързо и ми разяснихте това от което се интересувах!!!(а иначе имам само малък проблем с немския-не го разбирам)Явно вече е време някой модератор да :lock:
