Здравейте колеги. Колата е Голф 5 plus 2005 1.9 105 к.с. Общо взето проблема е следния - Качвам се в колата, таблото не работи, опитвам се да запаля, пали и гасне. Махам клемата на акумулатора за 1,2 Мин, слагам я , таблото работи и паля колата. Тръгвам и в движение пак таблото изчезва, като по някой път се появява за малко. Ходих на диагностика, човека каза, че проблема бил електрически и едва ли диагностиката ще покаже точно. Друг ми каза табло.За смяна на табло ли съм?
Благодаря предварително.
Голф 5 плюс проблеми с таблото
- Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
- Автомобил: Бора
- Двигател: АКЛ 1999
- Местоположение: София област
Re: Голф 5 плюс проблеми с таблото
Като за начало провери , като включиш на контакт дали до таблото идва захранване от ключа . До таблото трябва да има кабел , който постоянно подава напрежение от акумолатора и поне още два , които подават напрежение от контактния ключ . Те минават през бушони /при мене е 11ти /за Бора 99та . Като включиш на контакт , на тия бушони трябва да дойде напрежение от акумолатора . Ако това е така , значи таблото има захранване /ако не работи е повредено/ .
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Виж си клемореда
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
