Golf 4 обезвъздушаване на спирачки и съединител
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Вто 02 мар 2021 2:30
Здравейте, реших сам да си сменя течността за спирачките. Наясно съм като цяло с процедурата. Само ,че за да сменя точността и в ABS помпата до колкото знам трябва да се използва софтуер като вагком ,а на няколко места се казва ,че за да изхвърлиш старата течност (като съм напълнил казанчето с нова) е достатъчно просто да помпиш докато не потече новата течност от апарата. Също така другото което ме вълнува е второстепенната помпа на съединителя. На места пише ,че било много трудно да я обезвъздушиш сам ,а другаде хората обясняват как сами се справят с подръчни материали. Единият метод който предлагат е със спринцовка да се вкара течността през пробката на второстепенната помпа и така да се избута старата течност в казанчето. Трябва ли да се помпи педала на съединителя в тоя случай? Мислих ,че при съединителя е като при спирачките -пълниш казанчето с нова течност и помпиш докато излезе долу новата.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Golf 4 обезвъздушаване на спирачки и съединител
Мнениеот apolon » Вто 02 мар 2021 9:14
Много ме съмнява да успееш сам и да помпиш и едновременно да обезвъздушаваш.Приготви си пари за нова помпа за ABS.Успех и :beer :beer
stardreamer
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
Местоположение: dreams
Мнениеот stardreamer » Вто 02 мар 2021 9:42
Няма никакъв проблем сам да си обезвъздуши системата на спирачките с елементарно присобление и малко желание. За съединителя би трябвало пак да стане по същия начин.
На някой, ако му е итнересно мога по-късно да напиша повече.
gddbg
Мнениеот gddbg » Вто 02 мар 2021 11:48
Ами аз ппц смятам да я сменя като доливам в казанчето нова и помпя докато по маркучето текне новата. Всъщност не знам вредно ли е това помпене за ABS ,от познати сменяли спирачна течност по сервизите съм чувал ,че и там масово е така. Така съм правил на голф 3 и си беше ок ама нямаше ABS там.
На мен ще ми е интересно ако може да споделиш метода. Гледам и на места препоръчват с нещо като помпа за вакуум да се източва течността през всяка една пробка като се налива нова която влиза по линиите и няма нужда от помпене. Препоръчайте най-удачният метод за сам човек. Или при по-новите коли е сложна работа?
Ппц имам вагком и смятах с него да източа старата течност от АBS.
stardreamer
Мнениеот stardreamer » Вто 02 мар 2021 17:16
Обезвуздушаването сам може да стане с шлаух и тубичка, на която е нанизан (например от веро или нещо подобно).
Тубичката може да се среже и да се ползва, като "фуния" - обърната със срязаното нагоре, като се закача над нивото на пробката на апарата, сипва се в нея малко спирачна течност.
Слага се зездвогайчният ключ на пробката, отгоре се нанизва шлаухът (който е свързан с тубата), развива се малко пробката и се помпи със спирачката на запален двигател.
Така системата изтласква въздуха и спирачна течност през пробката, а поема само спирачна теченост от тубичката (защото въздухът отива нагоре) и с няколко натискания е изваден всичкият (почти всичкият въздух).
Важно:
- да се допълва спирачна течност в казанчето, за да не остане без при помпенето
- да се внимава да не прелее срязаната тубичка (защото течността от казанчето ще отиде в нея)
- добре е още от началото да има спирачна течност в тубичката
- по принцип се започва от задно дясно, задно ляво, предно дясно, предно ляво колело (трябва да се провери за модела да няма друга препоръка)
- добре е да се минат 2-3 пъти всички колела (както и при "нормалното" обезвъздушаване), за да изкара всичкия въздух, който не толкова пречи в малко количество, колкото е корозионен (влага, корозия)
- все пак спирачките са важни, трябва да знаете какво правите и да внимавате
Методът е изпробван и е 100% работещ, като може да се пробва при желание например с дълъг шлаух, топнат направо в казанчето или подобни вариации, важно е да се разбира принципът. :)
Дано съм го обяснил разбираемо, успех!
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 02 мар 2021 20:12
-при натискане на педала.Какво обаче се случва когато се връща нагоре?
.Т.е. преливаме от пусто в празно или по-точно-нищо не вършим,само разкараме малко количество сп.течност напред-назад.И ще сменим старата течност с нова кога цъфнат налъмите.А за да има ефект от цялата гимнастика требе някой точно когато е необходимо(няма да подсказвам в кой момент)да отваря/затваря пробката.И очевадно той не може да е същия,който помпи и задържа педала.Та затова и :deal пише,че се прави от 2 души.Аее ,че се стопли :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 02 мар 2021 20:40
Аполоне, не си го правил по този начин и не се изказвай толкова категорично. Получава се без проблем, при обратния ход на педала помпата засмуква от казанчето много повече, отколкото от цицката. Правил съм го много пъти, тъй като предимно сам съм работил.
stardreamer
Мнениеот stardreamer » Вто 02 мар 2021 21:05
@apolon, отново ще кажа, че методът е изпробван и е аналогичен на помпенето и отвъртането и стягането на пробката от някой друг.
Може би не съм успял да го нарисувам или обясня хубаво, но опитай пак да прочетеш и да го осмислиш.
При пускане на педала на спирачката ще засмучи само спирачна течност от тубичката над апарата.
И не е нужно някой да отвива и завива пробката - отвиваш я, помпиш педала, гледаш да не прелее тубичката и да не остане без течност казанчето и после стягаш пробката и въздухът е изкаран.
gddbg
Мнениеот gddbg » Сря 03 мар 2021 15:40
Благодаря за описанието на метода. До колкото разбрах е доста просто. Шишенцето в което ще се източва течността се закача по-високо от апарата ,за да излиза въздуха тъй като отива винаги на най-високото място, предполагам е хубаво да се сипе малко от източенататечност от казанчето. Доливаме новата течност в казанчето, помпим и гледаме да не остане без течност казанчето.
До колкото разбирам методът е приложим и за съединителя.
Има ли значение дали ще започна от съединителя или от спирачните?
stardreamer
Мнениеот stardreamer » Сря 03 мар 2021 19:41
Доколкото разбирам, въпросът ти е за смяна на течността? Методът описан по-горе е за самото обезвъздушаване после.
За смяната, например се изкарва спирачната течност от казанчето със спринцовка, за да остане празно, после се налива новата и се отварят пробките една по една и се помпи на запален двигател, като се долива в казанчето, докато сметнеш, че вече е новата течност.
После вече следваш метода по-горе за обезвъздушаване (като е приложимо и за съединителя), като ползваш нова спирачна течност. Не мисля, че има разлика дали започваш от спирачките или съеднителя, но някой по-запознат да каже.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Чет 04 мар 2021 10:33
С горе посоченят метод само разкарвате течността напред-назад.!!!Не го праете твърде бързо,т.к. течността ще загрее и ще влошите положението с глобалното заатопляне. :11 :beer
gddbg
Мнениеот gddbg » Нед 07 мар 2021 19:45
Справих се с със смяната. Сега течността е точно като в бутилката. Дали е на 100% без въздух или има някакъв останал поради метода не мога да кажа обаче изглежда ок всичко. Започнах от задно дясно и завърших с предно ляво. После и съединителя. Помпиш ,задържаш и отваряш пробката. Педала се вдига на ръка. С помощник естествено стана процедурата. Обаче имам няколко въпроса.
Долната помпа е пластмасова и отвиването на пробката си беше малко зор. Честно казано малко ме беше страх да я напъна .но с тресчотката натиснах малко по-силно и се разви. Обаче забелязох ,че тая пробка седи някакво хлабаво не като на спирачния апарат. Едно такова сеедномсе клати. Иначе при помпене на педала при завита пробка не изглебдаше да подлизва. Не съм я карал още освен да я мръдна няколко пъти назад напред ,но не изглежда да протекло. Нормално ли е да е така? Или съм я прецакал?
И другото. Четох някъде ,че педала на съединителя имал пружина, която да го върне при пропадане. Моя също като се отваряше пробката пропада и при затварянето и на ръка трябваше да се вдига иначе после се връщаше сам. Гледах в етка показва ,че има някаква пружина в горния край на педала обаче не знам в моя случай дали е симптом ,че е сдала багажа.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 07 мар 2021 19:48
Всичко е точно, не се вкарвай във филми.
Veni13
Регистриран на: Пет 16 авг 2024 8:35
Мнениеот Veni13 » Пет 16 авг 2024 8:41
Имам следният проблем .След смяна на сервото и обезвъздошаване на спирачните апарати се появи едно леко придърпване при каране.Примерно с 20-30км придърпва все едно съм на по голяма скорост от необходимата,някакви съвети ,или идей от какво може да е ?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 27 авг 2024 10:00
Чисто по логика, от изваден вакуум маркуч или скъсан такъв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
