Здравейте на всички!Първо искам да кажа,че има писано доста с въпроса който искам да задам,но не намирам никъде отговора(решението).И пак ще повдигна тема!Става въпрос за Голф 5 1.4 80к.с. само на бензин,без газова уредба!От няколко дни почна да има проблеми само и единствено с първото палене СУТРИН.Вариантите са при първо палене:
1.Работи на 3 цилиндъра за няколко секунди приблизително 10-20сек.и сама се оправя.
2.Ако запали и веднага изгасва и вече на второто палене всичко е ок.
Това се случва само сутрин и после все едно не е било!Работи перфектно,върви си добре и колкото и пъти да я палиш винаги пали от раз!
Това което съм сменил е бензинов филтър,свещи,филтър картерни газове,мап сензора го чистих(беше чист),обслужена си е напълно!Масло не харчи.Но сега като загрея времето и почна този проблем.Някой,ако може да каже нещо,ще съм благодарен.
Проблем с първо палене Голф 5
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с първо палене Голф 5
ozon-t написа:Това което съм сменил е бензинов филтър,...
А това кога почна да го прави? Преди или след като смени филтъра?
Звучи точно като липса на налягане на бензина.
Не знам защо се сетих и за канистъра за горивните пари - прегледай го и него. Спукани или притиснати маркучлета или подобно.
Като палиш, клапана преди канистъра трябва да го чуеш как чатка като шевна машина (е, не чак толкова бързо, де!
Утре ще върна стария филтър и ще пробвам да видя,че нещо след смяната започна така да прави.Може и да е съвпадение незнам!Иначе на диагностика нищо не показва и дросела е чистен и е адаптиран.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
А като го сменя, обърна внимание на стрелката нали?(понеже има посока на монтаж и на тях има стрелка която трябва да сочи посока мотора)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
