повече информация за голф 4
- hdjfmr
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
- Местоположение: Радомир
Искам савет от някои спецялист за предимствата и недостатаците на този модел и по точно за модела с двигател 1.6 SR. Предварително благодаря.
Ами аз нито съм специалист, нито разбирам кой знае какво.Но преди няма и седмица си купих голф 4 с 1.6SR мотор и съм много доволен ...за сега и дано и доволен си остана.Незнам до колко мога да съм ти от полза , но мога да ти кажа кое колко ми излезна при смяна на консумативите.Ако търсиш икономична кола тя не е една от най-икономичните:)
Ами първо честито!!!Аз до момента съм сменил задължителните неща ,а именно:
въздушен фитър-13лв
маслен филтър-17лв +масло 50лв
Имай предвид ,че този мотор събира 4.5 литра масло, защото аз преди имах 3ка и по навик взех по-малко масло.Маслото ,което сложих е Castrol GTX 15/50.
Най-големия ми разход беше при смяната на ремъците,има само два ремъка ,като при смяна на ангренажния смених ролки и водна помпа цената беше общо 370 лв.Само помпата ми струваше 100лв , но майстора ме увери ,че смяната е задължителна.Това е което съм сменил до момента дано съм ти бил от полза. Междо другото ,моята като пристигна (и тя от Италия) на таблото пишеше servise inspection, ако и при теб е така не се стряскай, аз ходих в Юнитрейд и там ми казаха ,че компютера така е настроен ,че да подсешта италианците да минат през сервиза да видят всичко ОК ли е
Ами това е, ще чакам да пратиш снимки като дойде.А аз от своя страна също смятам да се изфукам скоро със снимки
А за колко я взе ,коя година ,екстри какви и т.н. ако не е тайна??:)
въздушен фитър-13лв
Потребители, разглеждащи този форум: anonimko и 102 госта
