Здравеите.
Имам голф3 абс мотор,
вчера като се прибирах и тькмо да паркирам,колата си изгасна просто ей така,и така и не запали
погледнах тук там бензиновата помпа се чува да работи от бубината кьм делкото идва ток но след това се губи
тоест кьм свещите неще да дава ток
това какво ще рече-дистибуторна капачка,палец или комутаторьт
ако някои може на каже от какво е ще сьм му благодарен.
Благодаря предварително
неще да запали
- kumco_valco
- Регистриран на: Нед 30 юли 2006 13:30
неще да запали
Последна промяна от kumco_valco на Нед 01 апр 2007 17:16, променено общо 2 пъти.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- kumco_valco
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- kumco_valco
- ChernoGTI
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Не че нещо ама имах подобен проблем....Всичко работи но не пали .Аз не разбрах дали превърта когато ершиш да палиш но ако превърта и не пали при мен проблема беше следния....кофти аларма.По принцип трябва да не подава ток да не пали когато е пусната моята се беше бъгнала махнахме я и сега е ок.Само с това мога да помогна (ако изобщо ти влезе в употреба)иначе не мога нищо да ти кажа
- kumco_valco
- kumco_valco
- joker
kumco_valco написа:ваското1 мерси за отговорите но колата вьобще неще и да припатка кам свещите абсолиутно ток не отива
Стиви ае да те помоля да не се заяждаш ако си компетентен отговори ако не си трай ако ще затваряш темата затваряй
Има си логичен подход-тръгваш просто по пътя на електриката(щом си доказал,че проблемът е електирчески!) и спираш и правиш проверка на всеки възел по пътя.Елементарно Уотсън!
Май е време да започне заключване на теми, написани с повече от 10 правописни грешки
