Пристъргване при по рязко потегляне
slavi777
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Съб 31 мар 2007 12:51
Здравейте,колеги от скоро сам вав форума..Колата ми е GOLF II 1.6EZ 90-та г. При по рязко потегляне се чува някакво пристъргване,мисля че е някаде отпред,а при по плавно потегляне го няма тоя шум.Някои да има някакви идеи?Предварително благодаря!!! :roll:
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Съб 31 мар 2007 13:18
съединител
slavi777
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Съб 31 мар 2007 13:38
сединителя ми е на около 15000км.Възможно ли е толкова бързо да се преебе?
STAMENOV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 19:15
Местоположение: Златица
Мнениеот STAMENOV » Съб 31 мар 2007 14:33
може ми ако е правен в някое мазе. :lol: вече е пълно с боклуци дее... тяхната мама. :twisted:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 03 апр 2007 1:29
Вдигай колата на крика и виж дали балансиращият тампон на пулуоската не се е разхлабил.... намира се на дясната пулуоска, облечен е с гума вътре е метален, ако се мести по нея и ако има следи по него от задрано... направо го махай.... и карай :wink:
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 03 апр 2007 1:32
VeilSide написа:съединител
Там ако е ще стърже и при нормално тръгване..... :wink:
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Вто 03 апр 2007 8:09
Tyno написа:Там ако е ще стърже и при нормално тръгване..... :wink:
Тогава съвсем щеше да е заминал
slavi777
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Вто 03 апр 2007 19:04
Благодаря ти TYNO утре я вдигам на крика.Дано е от това което казваш.Само да не е по-голяма беля.
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 04 апр 2007 1:19
Ако се окаже това, направо го махай защото има вероятност ако захапе здраво за носача осовата права се изменя..... силата отива другаде... следва отваряне на зегерки, изкачане на карета и т нт.. при мен излезна зегерката на прасето на диференциала оттам имаше и счупена бронзова втулка и разни др неша.... 90% от майсторите казват да се маха при такъв проблем. Ако не те мързи извади външното каре и го раскарай, има и др варянт флекса и долу но е по опасен....
Потребители, разглеждащи този форум: tom 79 и 109 госта
