Проблем с тоците или може би не? Г3 ГТи 2е
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Съб 07 апр 2007 11:45
Тишко,я кажи сега,тръгва ли да превърта?За стартера говоря?Ако не иска чукни го не много силно с чук по корпуса и може да тръгне,но ще е временно!Трябва да се свали!
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Съб 07 апр 2007 12:04
сичко по стартера си е наред...
_KOKI_
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 19:28
Автомобил: vw touran
Местоположение: Gorna Ogiahovica
Мнениеот _KOKI_ » Съб 07 апр 2007 12:45
има възможност това да е от контактния ключ
разглоби пласмасите
мисля че трябва да може да се извади буксата
от контактния и пробваш с нав дали ще запали
и ако е от това ще падне разглабяне :roll:
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Съб 07 апр 2007 13:28
Е алооооо ... Колата още ли е там? Казвай къде си и намери въже да я дръпнем до някъде. :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 07 апр 2007 17:23
Tishku, възможно е генератора да не ти зарежда.
Би трябвало, щом припали, той да осигури достатъчно напрежение, за да се самоподдържа работата на мотора. Това би обяснило и скапването на акумулатора.
Друга възможност е да се е съсъл кабела от генератора до акумулатора.
Както обаче спомена някой колега вече, най-вероятно става дума за контактния ключ. На една колежка Г3-то преди години точно така припалваше и загасваше :(
Гадно се сменя, приятелю! :(
Ама на твоята кола последната седмица хич не й върви, май...
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 07 апр 2007 17:41
Ами никак даже, то само това остана да не съм сменял :evil:
Утре други ден, ако не я измъча ще я завлача до Ваското и той ще я научи как да се държи мръсницата :twisted:
Дано не се стига до там, ама сам немога да се справя. Утре ще проверя около контактния положението как е и ... квото стане :cry:
пп. А за алтернатора.. преди месец-два сменях акумулатора и тогава зареждаше, но да се се скапал вече.. знам ли :dontknow:
Tishku
Мнениеот Tishku » Нед 08 апр 2007 17:19
Tishku написа:
Мерси много На Милослав и Spectre за бързите реакций :wink:
Най-искрено Ви благодаря :bowdown
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 08 апр 2007 23:05
Tishku написа:
Tishku написа:
Какво се оказа ?
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 09 апр 2007 9:05
Tishku написа:
Tishku написа:
Стига бре момче - нали сме затова - аз лично се радвам като мога да помогна, а и за Митака съм сигурен! Оправи ли се за постоянно след като Мит я бъзна или?
ПС Сори за снощи ама нещо се отнесох ...
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Пон 09 апр 2007 20:38
Мило... ще отварям сервиз за коли.... :077: mhihi mhihi
Аз мисля, че проблема му е в датчика на Хол.., но това може да се разбере само при повторна такава ситуация... :?
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Google [Bot] и 60 госта
