Проблем с студеният старт на Голф 2 КР
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Нед 01 апр 2007 21:57
срещу КАТ до пристата казва се цецо
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пон 02 апр 2007 0:14
такаааааа значи:
Нагревателя на биметалната пластина няма нищо общо със студения старт!!!
Когато колата е студена, кафявия датчик на главата пуска минус до 5-та дюза.
А докато въртиш на стартер се пуска плюс на 5-та дюза!
вече казах "
ДИФЕРНЦИАЛНИЯ РЕГУЛАТОР!!!!
когато мотора е студен трябва да има Х налягане към инж. А като е топъл У налягане!
Твоя е блокирал в положение У!!!! Т.е. колата ти е "бедна" при суден мотор!!!
Надявам се да си ме разбрал!!!
golfkr
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 20:04
Местоположение: Сливен
Мнениеот golfkr » Вто 03 апр 2007 6:27
Благодаря за разяснението колега.Не знаех 4е при завъртане на контакт излиза ПЛЮС на дюзата.Благодаря отново.Ще пробвам.Надявам се вече да е от това.
golfkr
Мнениеот golfkr » Пон 09 апр 2007 21:26
Колега.Към въпросната 5-та дюза при въртене на стартер не отива никакво напрежение.Някакви предложеня можеш ли да ми дадеш.Да си помогна някак си.
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Google [Bot] и 59 госта
