ABS-а откача
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
ABS-а откача
Мнениеот bulaki » Нед 17 юни 2007 22:11
Здравейте колеги,имам следният проблем:
когато влезна с колата в по-дълбок гьол и след като излезна от него ABS-а не се включва и спирането става много трудно и след малко каране се оправя.Да отбележа,че лампата не светва!Това ми се случи за пръв път,когато бях в Пловдив преди около седмица,когато беше последното наводнение там.Като се случи това си викам "Бе то може да е откачил нещо като съм минал през дълбоката локва" и не му обърнах внимание.Обаче вчера се случи пак същото нещо, като влезнах в една дълбока локва пред Бизнес парка и като влезнах в него и се оправи.Дайте някакви идеи, от какво може да се получава тая аномалия,че ще се пребия некой ден като куче заради това?
йориПоШорти
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 21:06
Мнениеот йориПоШорти » Вто 19 юни 2007 13:02
може спойката на маса да не прави добър контакт и като се получават по големи вибрации да излиза от мястото си.
VW-fenka
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
Местоположение: London
Мнениеот VW-fenka » Вто 19 юни 2007 20:59
Това прилича на електрически проблем.Провери си тоците по колата и после сензорите на ABS-а :wink:
С това шега не бива :?
bulaki
Мнениеот bulaki » Вто 19 юни 2007 21:56
йориПоШорти написа:може спойката на маса да не прави добър контакт и като се получават по големи вибрации да излиза от мястото си.
Ама това го прави само кагато влезна в някой по-дълбок гьол!А за коя маса става въпрос,че да се разхлабва при по-големи вибрации,ако мога да я затегна?
komisar
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 20:16
Мнениеот komisar » Сря 20 юни 2007 19:58
Като се намокрят диска и накладките колата спира по трудно. След 2-3 натискания на педала спирачките се подсушават и всичко е наред! Така, че мисля че нямаш проблеми с ABS-а. Просто след минаване през дълбоки локви с леко натискане на педала се "подсушавай"...
Виктор
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 16:31
Мнениеот Виктор » Сря 20 юни 2007 20:16
Абе и според мене е от водъта.Аз като си мия колата и после като тръгна първите 2-3 пъти нямам спирачки.Но аз нямам абс.
bulaki
Мнениеот bulaki » Чет 21 юни 2007 20:05
komisar написа:Като се намокрят диска и накладките колата спира по трудно. След 2-3 натискания на педала спирачките се подсушават и всичко е наред! Така, че мисля че нямаш проблеми с ABS-а. Просто след минаване през дълбоки локви с леко натискане на педала се "подсушавай"...
Ами аз до сега не съм карал кола с ABS,предишния ми пасат 86 набор нямаше такива проблеми(нямаше и ABS),независимо дали минавам през дълбоки локви.Та за това ми е интересно защо се получава така и решх да попитам
