проблем с жилото на гаста за VW Vento автоматик
tihotodorov
Регистриран на: Нед 24 юни 2007 18:14
Мнениеот tihotodorov » Нед 24 юни 2007 18:45
Проблема е че при огасен двигател, и на празен ход е добре а по време на движение хода на газта става 1 см. Не е от жилото, нито от педала. Има някаква джаджа която е точно кудето жилото минава през купето и не знам за какво служи. Ако някои се сеща какво е това моля пишете ми.(в това нешто влиза куплонг с 2 кабела).
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 юни 2007 18:51
Здравей, tihotodorov и добре дошъл!
:welcome_to_group
Ето в тази темичка е обсъждан същия тоя проблем ;)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 3%F0%E0%E5
А ако не се реши, ми... ритни го и ти и като му свърши хода до долу и няма да шава mhihi mhihi
