Тампони на заден мост....
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 01 авг 2007 21:28
Здравейте колеги :) Може ли някой да ме сетне как се сменят тампоните на задния мост :roll: Някои ми казват че се свалял задни мост и т.н.Благодаря предварително :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 01 авг 2007 21:42
Заповядай темичката ;)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... C%EE%F1%F2
В нея има линк към още 2 такива.
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Чет 02 авг 2007 9:24
за голф 3 или за 2 говорим че аз сменях на 3-ката ми преди и се оказа достаа трудна задача
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 02 авг 2007 15:39
Ами аз сменях на Пассата - пак си е врътня! Може и да стане без сваляне на моста, ама яко опъване със щангите, за да отвориш пролуки за тампоните иска. По-добре свалки!
Тогава идва друг проблем, обаче: спирачни маркучи! Мам.. им! До сега не съм видял ни един, дето да не създаде ядове при развиването :(
Не вярвам на Голф2 да е по-различно!
При всички случаи без канал си е жив мазохизъм! (Той The Machine е млад и ентусиаст! mhihi )
tsok
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
Мнениеот tsok » Чет 02 авг 2007 19:58
Колега преди два месеца ги сменях,без да свалям моста.Трябва задължително на канал и един помощник.На старите тампони първо им избиваш гумата след това прорезваш с ножовка металната гривна в носача.За новите тампони си правиш дорник колкото да ги поведеш точно в носача след това със скоба за лагер ги вкарваш за раз два.Имай предвит че ще ти се стопат нервите и ако си нервак по добре не се захващаи.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 02 авг 2007 20:05
найстина е зор работа аз гледах докато майстора ги сменя не много работа ама си иска чалъм и специален инструмен за набиване!другия вариант е задния мост на земята избиване и монтиране на новите на преса!цената за смяна е по 30лв. на тампон!
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 02 авг 2007 21:02
Благодаря Ви много колеги за споделената информация :D .Като гледам това което сте писали май ще ходя да кихна некой лев да ми ги сменят,че нямам нерви да се занимавам.Благодаря Ви още веднъж ;) :bowdown :bowdown :bowdown
