ABS лампата от време на време неще да гасне!
RadoSi
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
Мнениеот RadoSi » Пет 10 авг 2007 0:42
Здравейте,
Прибрах се малко в Бургас и гледам от време на време като паля лампата премигва аха да изгасне ама си остава цакната и нямам хубави спирачки. друг пат си угасва всичко е ток. Не сам забелязал по време на път да ми светне.
Питанката ми е какво проверява тапия АБС компир преди да изгаси лампата и да се 4уе едно чук и едно чукване в педала. Предполагам че нешто някакво налягане не е наред ама тъй като не ми е ясен самия механизъм вътре мога само да гадая. Не ми се ходи на сервиз за сега .. че тия пишман майстори !
Преполагам че не е датчик тъй като в 95% от паленията си работи ;). Друго интересно като дам на контакт и изгасне лампата като тръгна да паля пак светва и пак угасва след няколко секунди.
Някакви идеи.
Предварително благодаря на всички отзовали се. Потарсих из търсачката но това което прочетох не ми даде отговор на въпросите.
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Пет 10 авг 2007 3:02
и при мен е така и да те уверя че си е датчика...
