Пушек в купето от духалките на вентилатора
Backo123
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 8:31
Мнениеот Backo123 » Съб 11 авг 2007 19:09
Здравейте,
За първи път ми се налага да пиша, но не намерих нищо за моя проблем в търсачката. По-скоро нищо подобно.
Днес както карах в дъжда и изведнъж от духалките взе да излиза пушек. Спрях климатика, пуснах да върти само въздуха в колата, но пушека спира само когато изключа вентилатора. Няма никакъв мисрис пушека, а и после спря. Някакви идеи? :dontknow:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Re: Пушек в купето от духалките на вентилатора
Мнениеот NovobranecGT » Съб 11 авг 2007 19:27
Backo123 написа:Здравейте,
Пушека е пара и представлява преминаване на един флуид от течно в газообразно състояние, друг въпрос е от къде идва тоя флуид :D
Има два варианта за произхода на този флуид:
1.Дъждовна вода навлязла през вентилационния отвор
2.Охладителна течност от радиатора за парното
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 11 авг 2007 19:42
NovobranecGT написа:2.Охладителна течност от радиатора за парното
Опасявам се, че ще е това :(
Иначе дъждовната няма как да се превръща в пушек
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Съб 11 авг 2007 19:49
Ще използвам темата защото имам същия проблем. От време на време (2-3 пъти за 3-4 месеца) като си включа климатика и почва да пуши от духалките след време спира. Като затворя клапата за външния въздух моментално спира да пуши но като я отворя продължава. Ако проблема е в радиатора за парното няма ли постоянно да пуши и да ми намалява водата в казанчето?
Backo123
Мнениеот Backo123 » Съб 11 авг 2007 20:03
radotom написа:
Какви са възможните решения на проблема? :confused
И освен, че ме дразни какво може да счупи по колата?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 11 авг 2007 20:42
преди да се плашиме имам един въпрос и към 2мата с тоя проблем.
имате ли климатици?
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 11 авг 2007 21:28
vaskoto1 написа:преди да се плашиме имам един въпрос и към 2мата с тоя проблем.
имате ли климатици?
Да, и двамата имат климатици.А сега е ред да науча нещо ново от този форум, за което искрено ще се радвам :wink:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 11 авг 2007 21:34
нищо ново няма да научиш. :wink:
климатика ако задържа маааалко конденз в кюнците и пуснеш парното-то го изпарява и оттам=пушек за малко време. всъщност пара.
другото е че като пуснеш климата на висока влажност на въздуха и той е в добро състояние може да се получи пак пара през духалките ама тоя път от рязко охлаждане.
ако няма клима вече е по трудно...
във всички случаи ако колата е "заредена с антифриз" (кекеке помните ли табелките по транспорта) парата в купето ти докарва едно необяснимо леко сладнене в устата и по прозорците има мазня която не се бърше а се размазва... :wink:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 11 авг 2007 21:47
Мдам, като търнеш с пръстче по изпотения преден джам и го близнеш, ако ти стане сладко, то значи трябва да смениш радиаторчето на парното(това е ако е заредена с антифриз, иначе е горчиво) :D
П.П.Етилен-гликол-а(основната съставка на антифриза) е ОТРОВЕН :!: :!: :!:
Backo123
Мнениеот Backo123 » Съб 11 авг 2007 22:57
vaskoto1 написа:нищо ново няма да научиш. :wink:
Мерси много за бързия отговор и изчерпателното обяснение.
А онези табелки бяха култови, като живеех в Студентски град имах една такава...бях я намерил някъде и стоеше в стаята ми, като влиза няакой и виждаше нея първо.
А този пушек ме беше много притеснил. Тамън си бях оправил едната гума, че спадаше на 1 атмосфера за една нощ. Явно обаче е било от дъжда. Преди не бях пускал климатика на дъжд, но днес си беше горещо и докато валеше.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Съб 11 авг 2007 23:09
Имах такъв проблем и той ми дойде от малкия радиатор който е вътре в купето ,а той се беше спукал но ,най-вече ми вадише дим когато пусна да духа топло след което свалих таблото и го подмених.
svetlin
Мнениеот svetlin » Нед 12 авг 2007 15:36
Ми на мен не ми запотява стъклата и ми запуши последния път край морето докато валеше значи да го приемам за нормално при положение че не съм забелязъл да ми губи антифриз?
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Нед 12 авг 2007 19:52
При мен беше запушена тръбата за оттичане на конденза на климата и на ляв завой съскаше и пушеше. :lol:
