Въпрос относно датчик и термостат!
Maldini
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 21:31
По темата :)
Мнениеот Maldini » Нед 12 авг 2007 19:11
juve написа:
И по-точно няма ли да стане да го взема от Ауто Плюс да речем?
Не четеш колега , не четеш ... :x Виж изнамери темичката точно за 4 пинов датчик , единия от които беше от А+ ..... има интересно :)
Ха намерих я :)
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=34198&highlight=
Колега тоя линк дето ми даде не се оказа много полезен, и не ме разбирай погрешно, но си го написал на такъв език, който не е за мене определено :)
Ако може с 2 изречения да кажеш какво точно имаш предвид ще съм благодарен :) И Forza Milan ;)
nadia23
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 19:50
Мнениеот nadia23 » Нед 12 авг 2007 21:18
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 2%F7%E8%EA
Виж го този линк пише всичко за датчика на антифриза.По последни данни цената е около 40 лева.
Maldini
Мнениеот Maldini » Пон 13 авг 2007 21:45
nadia23 написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=33777&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA
Благодаря за линка! Прочетох го обстойно и пак имам питане разбира се :)
vaskoto1 е написал следното:
" и ако датчика (термистора) мръдне с няколко (ома) градуса-сместа отива по дяволите, а вие си мерите и то си показва и се самозалъгвате че всичко си е наред щото си показва!"
Та тук видях, че пише нещо за сапротивление и веднага се сетих, че имам едни жички сложени на куплонга който влиза в тоя датчик, да не би идеята това съпротивление да е сложено там именно с тая цел да уравновеси нещата! Сега ще сложа снимка на това чудо, ако може някой да каже дали това дето съм снимал е част от самия датчик или се купува отделно, понеже точно на него е прословутото съпротивление, което след като го прекъснаха стрелката на температурата не мърда над 80 градуса, дори и при загряла кола!
Ето я и снимката:
Ще чакам някой да ме светне по въпроса :)
Предварително Благодаря!
