"Виене" при ниска скорост ??? РЕШЕНО !!!
yoyof1
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 18:54
Мнениеот yoyof1 » Сря 15 авг 2007 15:01
Здравейте,
При скорост около 30км/ч се чува виене. Вчера си смених задните лагери, но пак го има това виене. Не мога да разбера от къде се чува, мислех че е отзад. Но не е!!
Та ако са предни лагери да ме орентирате в цената за лагерите и на ремонта? Голфа е ABS 1.8mi.
Благодаря :)
p.s Каде във Варна да си намеря ремонте/монтажен комплект (скоби за наклатките) за предните спирачки? Питах в "Елит Кар" само с нови наклатки го давали!?
Последна промяна от yoyof1 на Сря 29 авг 2007 12:58, променено общо 1 път.
ventor
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 16:35
Мнениеот ventor » Сря 15 авг 2007 15:41
за поло'98 е 50лв предния лагер
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 15 авг 2007 16:20
ventor написа:за поло'98 е 50лв предния лагер
Ама това цяла главина ли е? Аз мисля,че трябва да е около двайсетина лева,но зависи от марката,разбира се.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 15 авг 2007 16:28
може и да е диференциал :roll:
yoyof1
В смисъл? Кое е за смяна??
Мнениеот yoyof1 » Сря 15 авг 2007 16:33
R@do написа:може и да е диференциал :roll:
В смисъл? Кое е за смяна??:shock
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 15 авг 2007 18:08
преден лагер Fag 45 лв.
joker
Мнениеот joker » Сря 15 авг 2007 21:27
Предните лагери имат характерна особеност на шума...той се увеличава при натоварване в завой-тоест десен лагер шуми повече на ляв завой и обратно за левия лагер....ако липсва това -малко вероятно е да е преден лагер....
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 15 авг 2007 22:07
:wink:
toncheff
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 7:34
Мнениеот toncheff » Чет 16 авг 2007 7:16
И аз имам подобен проблем.
И то точно при такава скорост, при по-висока шумовете от движението заглушават това "виене". Обаче аз съм забелязал и друго, че както каза колегата Joker, при завои се променя шума. Не мога да кажа, че точно се увеличава, но се променя...става по-интензивен. Същото се получава и при натискане на спирачката, когато челюстите оказват усилие върху дисковете. Мислех си, да не би да е от търкалянето на гумите този шум, ама едва ли... :roll:
Най-вероятно лагери. Ако измислиш къде или някой от колегите да препоръча някой сервиз и аз ще ходя най-вероятно.... :lol:
Поздрави !
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 16 авг 2007 7:29
То не е трудно да се смени преден лагер,но е хубаво и даже задължително да се използва преса за набиването му.Задните лагери аз си ги набих с бронзови дорници,но задните лагери далеч не са толкова широки като предните,а освен това са и конусни и на 2 части.Имаше темичка за лагери,който го интересуват марки да потърси.
И при мен единият от двата предни си шуми,но не съм открил още кой е.Лошо е,ако блокира лагер в главината.Тогава може да се наложи и шенкел да се сменя.По принцип като почнат да свършват лагерите загряват,а предните по-специално изхвърлят греста/смазката.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 16 авг 2007 9:02
Не отлагайте твърде дълго - наскоро се наложи /Форд Ескорт 1.6 16В Зетек/ да избиваме преден лагер на 20т преса в машиностроителен завод... Първото парче тръба се скъса по шева, рязахме друго... Момчето все пак имаше късмет - размина му се само с лагер, ново маншонче и 2 скоби /за карето/... Лошото е, че той си избра лагер за 20 лв. /китайско-турско-румънски :) /, но проблема си е негов...
