Странен проблем
ceza
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 16:36
Странен проблем
Мнениеот ceza » Сря 22 авг 2007 15:33
Както си карам днеска, завих малко рязко да избегна една дупка на един завой и гледам нещо изтече в краката ми, ама доста потече някъде под таблото ли не знам. Та някой има ли идея какво е това, няма мирис, безцветно е.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 22 авг 2007 15:53
:shock :shock Да не би да е конденз от климатика???
ceza
Мнениеот ceza » Сря 22 авг 2007 15:55
В интерес на истината карах към 2 часа с климатик, ама изтече доста нещо не знам.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 22 авг 2007 16:05
За два часа ако не изтича от никъде ще се събере доста-провери значи все пак къде точно се оттича конденза :да:
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Сря 22 авг 2007 16:08
Това може да е от запушени улейчета под предния капак точно под предния прозорец встрани на калниците, кадето се стича водата. Евентуално да са запушени въпросните улеи за отичане и се е събрала водичка и като се е люшнала колата, хоп вода в краката. Бъркаш отпушваш и готово(ако е това разбира се).
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Сря 22 авг 2007 16:09
Малко неподготвено се обаждам(защото незнам на 3'ойката как е :oops: ) но да не са се задръстили каналчетата при калниците дето се оттича водката с листа ?
joker
Re: Странен проблем
Мнениеот joker » Сря 22 авг 2007 21:23
ceza написа:Както си карам днеска, завих малко рязко да избегна една дупка на един завой и гледам нещо изтече в краката ми, ама доста потече някъде под таблото ли не знам. Та някой има ли идея какво е това, няма мирис, безцветно е.
антифриз???????......Вероятно ти е спукано е малкото радиаторче на парното....ооооох дано да греша...Виж си нивото на антифриза в кзанчето!!!!!
ceza
Мнениеот ceza » Чет 23 авг 2007 12:42
Оказа се конденз от климатика. Нищо особено.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
