Някой знае ли как да тествам вентилатора дали работи? Как да го включа принудително, за да разбера дали той е повреден или е самия ключ (датчика на радиатора) не действа?
В същото време и стрелката за температурата на таблото не помръдва. Как да проверя дали проблема е в датчика или е в измервателното уредче?
И най-накрая - може ли двата проблема да са свързани?
Помагайте, че жегите са страшни:)
Вентилатора на радиатора не се включва (Г2 1.6)
- malogramoten
- Регистриран на: Съб 30 апр 2005 8:22
1.Сваляш буксата с кабелите от мотора на вентилатора
2.С два други кабела подаваш захранване директно на клемите на вентилатора от акумулатора.
3.Ако е двускоростен-има три клеми.Ако е едноскоростен са само две.
4.Няма значение как ще подадеш плюса и минуса-ще върти в различни посоки, но ще покаже дали работи вентилатора
По-вероятно е да имаш прекъснат кабел на термодатчика на радиатора
Успех!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], vasko__2 и 75 госта
