Странно тракане само на заден - решено
zueka1
Регистриран на: Вто 11 яну 2005 11:58
Мнениеот zueka1 » Сря 19 сеп 2007 17:19
Притрака снощи като паркирах - пълен десен и назад. Иначе няма тракане, няма тропане - върви си нормално. А назад като карам с изправен волан - шум няма! Какво ще да е проблемчето?
Последна промяна от zueka1 на Чет 20 сеп 2007 10:09, променено общо 1 път.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Сря 19 сеп 2007 18:25
да не ти опират гумите в подкалника.може да сее разместил нещо и :?:
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 19 сеп 2007 18:42
шарнир/и или грешен оффсет на жантата.
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Сря 19 сеп 2007 19:20
Според мен са ти гумите,ако са по големи и като тръгваш назат предницата ти се накланя напред ама тогава шума е бая гаден,аз лично не бих го оприличил на тропане,ако е от това де.
zueka1
Мнениеот zueka1 » Чет 20 сеп 2007 10:10
оказа се кората - опираше само при едно положение. Но пък си направих преглед на цялата ходова част :D
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Чет 20 сеп 2007 11:09
zueka1 написа:оказа се кората - опираше само при едно положение. Но пък си направих преглед на цялата ходова част :D
Поне знаеш сега, че всичко е наред :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 20 сеп 2007 11:49
Скоро да си правил реглаж на предница?
При мен така ми беха съсипали Пасат-а и джаната ми дереше в носача.Рейиката я бяха зацепили накриво при което в едната посока завиваше малко повече (с около половин оборот) и като карам назад и се приведе предницата носача-а слиза малко надолу и задира в джантата - отне ми месец и нещо да го хвана.
Тест-а е елементарен и няма да ти навреди - слагаш волана и гумите да са изправени (т.е. колата да върви напред).Завиваш първо наляво и гледаш колко оборота правиш.После същото надясно.Ако оборотите и крайните положение са еднакви всичко е идеално и рейката е зацепена направо.
Ако кората не ти е била разместена нещо или разкачена огледай този момент че е много често срещан при кофти реглаж на предница.
Успех!
