Колко масло събира двигателя 1,6Мi АЕА
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
ако някой знае моля да сподели,особено колегите с този мотор,понеже при всяка смяна както и тази взима мн. малко около 2,8л. м/у мин. и макс. пробвах с търсачката но изкарва за ABU,който за мен няма нищо общо с AEA.
- golf avenue
- Двигател: azj 02
колега благодаря ти ,но тия данни спец. за тоя мотор ли са или за 1,6 mi,като цяло.Сега се сещам за един пост на Ваското 1 за тоя мотор,беше споменал че го разпилвали от 1042 до 1,6,и по пътя на логиката за 1,1 на polo мотора може и наистина да хваща само толкова.Досега винаги е било така и неми свети лампата нито съм имал проблеми с маслото и повдигачите,колегите с АЕА да кажат при тях как е
- golf avenue
- Двигател: azj 02
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
Re: Колко масло събира двигателя 1,6Мi АЕА
golf avenue написа:ако някой знае моля да сподели,особено колегите с този мотор,понеже при всяка смяна както и тази взима мн. малко около 2,8л. м/у мин. и макс. пробвах с търсачката но изкарва за ABU,който за мен няма нищо общо с AEA.
И аз търсих с търсачката ама за АБУ ама нещо не мога да открия. Вместимостта същата като АЕА ли е 3,4л. ?
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Значи на бащами е АБУ и с филтъра събира 3.5л, АБУ и АЕА са с еднаква вместимост.
А що се отнася до това че при тебе е събрал 2.5 това е лошо, от гледна точка на мазането на мотора.
Провери си щеката за маслото дали е от тази кола, дали ти е намясто пластмасовия водач на тръбата в която се вкарва щеката, ако го няма ще ти отчита така.
- golf avenue
- Двигател: azj 02
ами ,аз го долях сега е на 3,2 л. ама досега съм минал около 30х. че и повече все с 2,8л. и нищо засега,не свети лампа не пищи ок си е.Обаче друго ми прави впечатление-сутрин дърпам щеката -над макс.,бърша проверявам и е до мин.-ма.Ако изчакам малко след като съм я избърсъл отчита повече. Неможеш да разбереш колко е в действителност,все различно показва,а тя е тая кола.
п.п.Може и да има последствия ,ще си проличи
- golf avenue
- Двигател: azj 02
- Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Аз мисля,че за двигател AEA са достатъчни 3 литра.Предната ми кола Голф 2 MH по каталог я даваха 3.4 литра,но един майстор ми каза,че 3 литра са достатъчни и минах 100 000 км (10 смени с по 3 литра) без проблем,като щеката показваше между MIN и MAX.Сега съм почти сигурен,че ситуацията е същата,защото като сипя 3 литра и щеката е по средата вече близо 4 000 км.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Колега аз сьм сьс сьщия голф (даже сьщия цвят). Аз вземам 4-литра туба всеки пьт и ми остава точно 700 мл. в тубата след наливането, тоест три литра и триста грама се сьбира в двигателия. Сега аз имам климатик не знам ти имаш ли но тука в форума чета че ако си с климатик се слага друг филтьр . Сьответно ако е по голям филтьра ще сьбере повече масло. Според мене един филтар сьбира около 400 гр. масло, значи разликата от 3300- 400 ако е сбьркан филтара=на 2900 ти казваш 2600гр. аз мисля че разликата от 2900 до 2600гр. не можеш да е хванеш по щеката. Според мене е това градско (и аз сьм от ВАРНА) виж си филтара дали е този(според това дали си с климатик или не).
