Tропане по павета отпред... (не са пластини на накладките)
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Чет 04 окт 2007 15:36
Когато мина през павета и първите 2-3 метра се чува тропане отпред, НЕ са пластинките на накладките, тъй като съм ги сменил, а и звука е доста по плътен...
Тампони на амортесьорите? :roll:
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Re: Tропане по павета отпред... (не са пластини на накладкит
Мнениеот rexpitbul » Чет 04 окт 2007 16:37
CRX Racing написа:Тампони на амортесьорите? :roll:
Възможно е !!! Вдигаш на крик и горе клатитш тампоните !!! Ако мърдат и тропат са те !!!
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Чет 04 окт 2007 18:13
Тампоните са най вероятно.Тази седмица и аз ги затягах,ма на мен ми тропаше нон стоп и ме побьркваше.Изопщо такова тропане може да е от незатегната джанта или нещо изобщо по предницата не добре затегнато.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 04 окт 2007 18:35
Водачи на спирачните апарати :wink: .Ама щом си с апарата с пластините може и да не е от тях.Но си ги виж - най-много се износва първият по посока на въртене на колелото.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Чет 04 окт 2007 18:50
kilima написа:Тампоните са най вероятно.Тази седмица и аз ги затягах,ма на мен ми тропаше нон стоп и ме побьркваше.Изопщо такова тропане може да е от незатегната джанта или нещо изобщо по предницата не добре затегнато.
Тропането от незатегната джанта се проявява предимно при движение на неутрална скорост - сиреч да няма оказано натоварване на гумата. Преди време ми бяха развили 3 от 4-те болта, а последният го нямаше на предна лява. Звука бе много ужасен и се проявяваше само при свободно движение и спиране (по-рязко).
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 04 окт 2007 21:08
ако имаш стабилизираща щанга, възможно е и от нея да е тропането, ако и са се разбили тампоните
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 04 окт 2007 22:25
може и тампоните на задния мост... :wink:
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Пет 05 окт 2007 10:47
а може и самите накладки да тропат,виж дали тропането не зависи от натискане леко на спирачката
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Пет 05 окт 2007 19:49
Май е от тампоните на предните амортесьори. При вдигната кола на крик, мърдат доста....
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пет 05 окт 2007 20:02
CRX Racing написа:Май е от тампоните на предните амортесьори. При вдигната кола на крик, мърдат доста....
Май ще се сменят...
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Съб 06 окт 2007 14:50
bomber написа:
Май ще се сменят...
Не май а трябва да се сменят !!! Ако неможеш сам препоръчвам НИКСИ !!! Ти зи знаеш най добре !!!
