Тампон на инжекцион на Г3
login761
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 11:09
Мнениеот login761 » Нед 07 авг 2005 21:21
Става въпрос за Golf3 1.8mi 75к.с. Колата не беше палена около две седмици и тази сутрин изденадаа... Стартера върти нормално, но когато върна ключа в изходно положение се чуват нещо като детонации/грубо казано но не знам как да го обясня по друг начин/ и под капака излиза пушек. Много моля за помощ и благодаря предварително!
Между другото казаха ми че трябвало да сменя някакъв тампон на инжекциона /при работещ двигател като се размърда инжекциона и засмуква въздух/ Дали би могло това да има връзка със сегашния ми проблем
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 08 авг 2005 0:02
Да няма окис на кабелите на свещите , ма знам ли....иначе тампона е към 36 лв нов
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
