Проблем с 5та скорост /отстранен/.
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Според мене жъоб6те не е от скоростнота кутия а от лостовата система от скоростния лост до кутията!от скоростния лост към кутията има един лост които завършва с не6то като ябълка.Тя е от някакжа си гума.При мене бе6е по4нала да се рони.Смених я навреме.Незнам какво 6те6е да се слу4и ако не я бях сменил.Синхронизатора служи за изравняване на оборотите на зъбното колело на предавките с задвижващите зъбни колела.Ако е синхронизатор по4жат ра ръкат скоростите.т.е.трудно да се Вклу4ват и да издажат един много неприятен звук!!!
- Golf 3 -Astra 1.6
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 11:29
Реших проблема с ... много лева, заболява ме главата като си помисля за сумата. Смениха двата задни тампона на двигателя и направиха реглаж на лостчетата. Стана ОК. Просто единия тампон се беше скъсал и от вибрирането... Тъкмо реших едия проблем и вече имам нов. Побърках се с тая кола. Днес на пътя щях да пердаша жената и децата от нерви. Пфу...
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 66 госта
