Волан та дрънка
parno
Волан та дрънка
Мнениеот parno » Пон 19 ное 2007 12:38
Всички Г2 имат вроден дефект(според мен) да дрънкат като метална касичка с дребни парички.
ама на мене волана ми дрънка.при връткане на ляво надясно се чува едно потракване някъде от към коша на матора а по каране из някви камънаци и кофти пътища(които са често срещано явление)тракането е постоянно и много дразнещо.Колата е стара и 100% има нещо износено и за смяна ама не знам какво е.
та...идеи?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 19 ное 2007 12:58
може да ти липсва една пружина която се намира в долния край на пръта-преди карето(май там се намираше :oops: ) провери дали е там
parno
Мнениеот parno » Пон 19 ное 2007 14:44
а ся де.точно пружина не виждам.приложи една снимчица или нещо ако може моля :shock
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 19 ное 2007 18:14
ето я къде е...разбира се може да не е от това.просто предположение :idea: сещам се за нея защото имам тука един голф дето като слагах рейката съм я забравил...та потропва точно както при теб
parno
Мнениеот parno » Пон 19 ное 2007 18:23
май нямам такова чудо.утре по светло ще погледна ако нямам то направо си е от нея , щом при теб се е получило така.
мноооооооооооооого ти благодаря за точния отговор
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 19 ное 2007 18:24
Smoke написа:май нямам такова чудо.утре по светло ще погледна ако нямам то направо си е от нея , щом при теб се е получило така.
ако искаш да ти пратя цялото PDF-че има доста работи вътре
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
