Имал ли е някой подобен проблем?
Голф 4 не иска да запали
Йордан Георгиев
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 21:16
- Местоположение: Козлодуй
Имам Голф 4 1,9 ТДИ,2000г.,90 КС. Всичко беше наред докато един ден просто не запали. Слад ден и половина компютърна диагностика, установиха, че са блокирали повдигачите в двигателя, според майстора от некачествено масло. Слага нови повдигачи, ново масло-пали. 500 км и пак не ще да запали. Повдигачите отново са блокирали, а маслото е като пресечено. Явно налягането много се качва, ама от какво???
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 4 не иска да запали
Йордан Георгиев написа: Повдигачите отново са блокирали, а маслото е като пресечено. Явно налягането много се качва, ама от какво???
Имал ли е някой подобен проблем?![]()
Сам си си отговорил, а колегата след теб ти е казал и какво е лечението!
Вода в маслото, най-вероятно заради пробив в гарнитурата!
Тъжно!
Колега ако всички повдигачи са блокирали от високо налягане на маслото,първо премери налягането на маслото ако е високо не е добре.На празен ход трябва да е 1.2-1.5br.В маслената помпа има клапан които разтоварва помпата при свръх налягане,представлява съчма с пружина.Ако мотора е имал отлагания може да е блокирал и да не разтоварва помпата.И още нещо погледни леглата в които се слагат повдигачите имат ли някакви повреди.
Йордан Георгиев
