Проблем с оборотите
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Проблем с оборотите
Мнениеот kilima » Вто 27 ное 2007 22:11
Здравейте,значи вече няколко пьти ми се случи следното нещо.Карам си нормално колата и в 1 момент усещам ,че като превключвам скоростите,оборотите не ми падат(все 1но не пускам педала на газта),спирам и на място подавам газ за секунда оборотите стигат примерно 3000 и падат бавно до 1800 и седат 1,2 минути,след тва се оправя колата и си вьрви нормално.Пьрвия пьт като стана,двигателя ми простина по 1но нанадолнище и мислех ,че е нормално,но сега ми го направи няколко пьти на 90 C.Термостата ми е скапан,ма не е от тва сиг.Някаква идея?
maniak
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Мнениеот maniak » Вто 27 ное 2007 22:47
Почистване на дросел можеш да пробваш преди генеалните ремонти.
Има хубава тема за това.
kilima
Мнениеот kilima » Вто 27 ное 2007 22:51
Моля ако можеш да постнеш 1но линкче ,че да не се ровя,че лягам сега.Утре като стана да го видя .Благодарско за сега :)
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Вто 27 ное 2007 22:57
kilima написа:Моля ако можеш да постнеш 1но линкче ,че да не се ровя,че лягам сега.Утре като стана да го видя .Благодарско за сега :)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... B%E0%EF%E0
само че е за 2ка 1.3и
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Вто 27 ное 2007 23:20
Колеги обръщам се към всички - ще бъда адски благодарен ако някой даде линкче или качи снимки как се разглабя кутията на моното на голф 3 - 1.8 abs и с какво най добре се чисти клапата
щот ако зависи от мене ще я поизлъскам с клечки за уши
:D
vwg3
Мнениеот vwg3 » Сря 28 ное 2007 16:41
:arrow:
vwg3
Мнениеот vwg3 » Сря 28 ное 2007 23:17
:?: :arrow:
kilima
Мнениеот kilima » Чет 29 ное 2007 22:06
maniak написа:Почистване на дросел можеш да пробваш преди генеалните ремонти.
Чак сега обрьщам внимание на фразата "преди генеалните ремонти." :shock Какво имаш предивд? :(
vwg3
Мнениеот vwg3 » Пет 30 ное 2007 0:07
Уточни моля те
линк?
pb.7171.xt
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 21:36
Мнениеот pb.7171.xt » Пет 30 ное 2007 9:36
няма страшно, колегата по горе ти е казал, почистване на дросел, мойта 2 -ка 1,8 ми ги прави същите номера, явно тва е слабо звено в иначе отличната машина, а пробвай с рестарт мащаш + са на акумулатора
