проблем с Венто 1.8
tache
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 9:42
проблем с Венто 1.8
Мнениеот tache » Чет 29 ное 2007 9:51
имам следния проблем : лампата за маслото ми светва и след ката изгася колата я запаля отново се оправя и така стига до един момент когато това не помага. Изчаквам я да истине и няма никви проблеми маслото е на 5000 км и нивото е нормално по средата м/у мин и макс.
Кажете какво да правя мясло ли да сменя или незнам какво?
Предварително мерси и ще ви бъда много благодарен.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 29 ное 2007 10:13
виж датчика на маслото
chakarov_force
Регистриран на: Пон 16 май 2005 15:41
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот chakarov_force » Чет 29 ное 2007 10:25
виж на какви обороти ти го прави този проблем . Имаш датчик за ниско о за високо налягане. Ако не е от датчиците може и помпата да не качва,може да има и луфтъ между лагерите,може да има запушена маслена магистрала
joker
Мнениеот joker » Чет 29 ное 2007 20:17
Първо си измери налягането на маслото.....сваляш единия датчик завиваш
манометъра....загрявш добре ДВГ-то (поне 3 пъти да включи перката) и...норма ....над 2 бар при 2000 об....после пиши да правим изводите...
liuboo
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:20
Местоположение: Асеновград
Мнениеот liuboo » Чет 29 ное 2007 23:48
Колата загрява ли нормално,или по бързо от обикновенното???
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Мнениеот Kokoo » Пет 30 ное 2007 8:16
С какво масло си??
Пробвай с Мотул 15W50.
MITKOPARVIA
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 15:06
Re: проблем с Венто 1.8
Мнениеот MITKOPARVIA » Пет 30 ное 2007 18:00
ЧЕСТО ПЪТИ ТОВА СЕ СЛУЧВА И ОТ КАЛПАВ МАСЛЕН ФИЛТЪР!СМЕНИ ГО И ПРОБВАЙ !АКО НЕ ПОМОГНЕ .........................
joker
Мнениеот joker » Нед 02 дек 2007 14:09
Kokoo написа:С какво масло си??
Абе какви са тези модификации по собствено усмотрение??? По каталог трябва да е 10W40.....хай де и за 50 бих се съгласил донякъде....но все пак...налягането!!!!!!Аз така упорствах преди 5-6 месеца....ама WILLI98 ме сложи на място!
Налягането ей!Няма къде да избягаш!После пиши да го обсъдим!
Потребители, разглеждащи този форум: Venci-98 и 71 госта
