станах притежател на голф 3, 1.4 AEX мотор,97 година.
интересува ме можете ли да ми кажете какво да сменя, по точно какви ремък, филтър, масло трябва да си взема и сменя ли се нещо друго, и освен това, появи се един лек проблем, понякога светлината за заден ход не свети, тоест включвам задна светва или включвам и не светва, някой имал ли е подобен проблем, а и искам да питам относно стъклата, нормално ли е като отключвам с ключ и задържа ключа, стъклото да се сваля. И последен въпрос като я качвах на канала видях че скоростите са омаслени, трябва ли да сменям гарнитура и масло на скорости, иначе много леко превключват.
предварително ви благодаря, пишете л.с.
какво да правим след като си купим кола @
svetoslav5287
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 18:22
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
колега скоростите най-често се омасляват от семеринг на самия привод.
Казват че се сменя лесно и е евтин.
Провери си маслото на скоростната кутия и ако има нужда долей, че се скапва кутията без масло.
Провери си хидравличната течност - ако е необходимо долей.
Смени ангренажния ремък;
масло+маслен филтър;
въздушен и горивен филтър.
По принцип това са си нещата върху които трябва да се обърне внимание при закупуване на автомобил.
п.п. Ако ремъка на алтернатора е доста нацепен - сменяй и него.
Тези консумативи ще вържат 100-на лева или малко отгоре.
