Проблем със задната чистачка на Г4
S500
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 10:05
Мнениеот S500 » Сря 05 дек 2007 11:47
Здравейте,имам следния проблем със задната чистачка:когато я пусна изчиства и спира на средата на прозореца,не слиза до долу или спира на друго място,но не и на това,което трябва!От къде може да идва този проблем?
chefito
Мнениеот chefito » Сря 05 дек 2007 12:22
какво бих направил аз:
махам кората. свалям механизма. отварям го /торкс/. и поглеждам какво е положението с пластините...някоя може да се е счупила...ако всичко е наред гресирам затварям и така...
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Сря 05 дек 2007 15:08
Но все пак погледни и това може да ти помогне
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... c&start=15
eckopratt
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 22:44
Мнениеот eckopratt » Сря 05 дек 2007 16:34
ВеДе 40 и :drive
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Сря 05 дек 2007 17:23
здрасти колега аз имах същия проблем моторчето е по различно от на троиката та така сваляш моторчето отваряш ел управлението ватре има 1 платка с големина 2 на 2 см или 3 на три не помня точно проери я нея при мен се оказа че 1 писта беше прекъсната възтановиха ми я и всичко е ок
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПРИ ДЕМОНТАЖА НА МОТОРЧЕТО ВНИМАВАИ МНОГО 1 СЕ МАХА КАПАЧКАТА НА ПРЪСКАЛКАТА ИНАЧЕ СЕ ЧУПИ ТРЪБИЧКАТА ЗА ПРЪСКАНЕ НА ВОДА КОЯТО ИДВА ОТ МАШИНКАТА НА ЧИСТАЧКАТА
АЗ СЕ ПРЕЦАКАХ ТАКА ДЕ :( ТИ ДА НЕ СИ ВТОРИЯ , АКО СТАНЕ ТАКА ПРПОРЪЧВАМ ТИ ДА ИЗОЛИРАШ ТРЪБИЧКАТА ЗА ВОДА Т.Е. НЯМА ДА МОЖЕ ДА ПРЪСКАШ ВОДА НА ЗАДНОТО СТЪКЛО ИНА4Е ПЛАТКАТА СЕ ПЪЛНИ С ВОДА И МАЛКО ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МАШИНКАТА НОВА СТРУВА 260 ЛЕВА А БЕЗ ПЛАТКАТА Е БЕЗПОЛЕЗНА ДАНО СЪМ БИЛ ПОЛЕЗЕН УСПЕХ
S500
Мнениеот S500 » Чет 06 дек 2007 10:48
Благодаря на всички и най-вече на junakov за изчерпателния отговор
