Теч на вода в купето?
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Пон 23 окт 2006 19:03
Абе според мен си намери теча :dummy: ДЕЙСТВАЙ
ionkom
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 18:12
Местоположение: Тетевен
Мнениеот ionkom » Вто 27 ное 2007 19:44
ПРЕДИ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ СЕ НАЛОЖИ ДА МИ ОТВОРЯТ ВРАТИТЕ ЗА ДА ГИ ОТРЕМОНТИРАТ,ПРИ РЕМОНТА МАХНАХА НАЙЛОНИТЕ И ДУНАПРЕНА. ОТТОГАВА Е УЖАС,ТЕЧЕ ОТВСЯКЪДЕ,НАЙЛОНИТЕ ГИ ЛЕПИХ С КАКВО ЛИ НЕ,ТИКСО,ДВОЙНОЛЕПЕЩО ТИКСО,СИЛИКОН,ТРИ ВИДА ЛЕПИЛА, ПОДСИЛЕНО ТИКСО- НЯКАКВО ПО АМЕРИКАНСКИ ОБРАЗИЦ-НИЩО,НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ОТЛЕПВАТ. пОМОГНЕТЕ СЪС СЪВЕТ С КАКВО ДА ГИ ЗАЛЕПЯ,НАЙЛОНЪТ Е ГЛАДЪК И ПРОСТО НИЩО НЕ ГО ЛОВИ ! ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ,ЩЕ ПРОБВАМ ПОДРЕД ВСИЧКИ СЪВЕТИ. НАПРАВО СЪНУВАМ ВЕЧЕ РАЗГЛАБЯНЕ И СГЛАБЯНЕ НА ВРАТИ,А ПОДА НА КОЛАТА ИМАМ ЧУВСТВОТО ЧЕ ВЕЧЕ ЩЕ ИЗГНИЕ ! ПОМОГНЕТЕЕЕЕЕ !!!!
bbssss
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:23
Мнениеот bbssss » Чет 13 дек 2007 17:29
колега бих те посъветвал да измиеш найлона с нещо което няма да го разяде там където се залепва и да си купиш качествена двойно залепваща лепенка,а не от магазин за 1 лев или "хипер маркет". Потърси фирмите вносителки на 3М или TESSA
ionkom
Мнениеот ionkom » Чет 13 дек 2007 20:42
Проблема го реших с помоща на един колега от Варна- Георги Великов и един колега от Лесидрен-Гето Тодоров за което съм им много благодарен - значи изрязваш найлони / нови/ по вратите,изчистваш хубаво вратите с бензин-където ще лепиш ,като предварително изваждаш щипките от вратите,които държат найлоните към вратите.Лепиш с моментно лепило -не си спомням точно фирмата,но е от тези гумираните,лепиш найлоните-НО ОТДОЛУ ВМЕСТО ДА ГИ ЛЕПИШ ГИ ПЪХАШ ВЪВ ВРАТАТА за да тече водата вътре в нея,лепиш после найлоните отгоре с бронзовата подсилена лента / някиой му казват " американско тиксо"/, слагаш щипките ,сглабяш и готово !
hanks
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 20:52
Местоположение: Ябланица
Re: Теч на вода в купето?
Мнениеот hanks » Пет 14 дек 2007 21:17
sin orel C20XE написа:Мокри се мокета пред шофъорското място-точно до барчето,проблема е че се мокри само там,нагоре към педалите си е сухо?Само долу,където се стъпва. :roll:
приятел същия проблем имах с мойта тройка спукано ти е радиаторчето на парното!
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пет 14 дек 2007 22:19
4oroi4o написа:Има едни гумени тапи под купето! Провери ги! При мен бяха леко ръжда и от там пропускаше.
Напълно, подкрепям това мнение :да:
pavko
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 19:06
Мнениеот pavko » Пет 14 дек 2007 22:52
Ако е радиатора на парното няма как да сбъркаш, това си е лепкав антифриз... по идейно е да си провериш дали предното стъкло не пуска от някъде... Не разбрах за каква кола говорим, но ако не е лепено стъклото вероятността е доста голяма...
Jazzblade
Регистриран на: Сря 18 яну 2006 23:25
Мнениеот Jazzblade » Съб 15 дек 2007 2:46
Здравейте! Сега и аз си блъскам главата с течове! Та да споделя какво открих: първо в един сервиз ми смениха радиаторчето на парното, заваля и пак вода. Махнах пластмасите, мокета, ватата и стоях в колата, докато валеше. Най-силна струя имаше до левия калник. Махнах чистачките и пластмасите, всички листа и боклуци и поливах с шише вода, всичко се стичаше под калниците, както и трябва, но вътре не течеше. След 5 литра вода го открих (полях по-нагоре) - скъсан маншон на антенния кабел (той е по-високо, по-близо да стъклото). Сложих силикон и спря да тече (много вода влизаше покрай този кабел). Но се оказа, че и найлоните във вратите са отлепени малко отдолу и днес смених на дясната - нов найлон и двустранно тиксо Tessa, дано държи! тези дни и на лявата ще го сменя. Пак протече отпред отляво, но този път май е от дренажната тръбичка на люка. (някой може ли да ми обясни откъде може да тече, ако е запушена, защото няма как да го видя там без да свалям таблото, от люка не ми капе на главата и таванът е сух?!? Благодаря!)
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Съб 15 дек 2007 9:36
Колега Jazzblade по мое мнение това може да се установи лесно .
Взимаш една 100 кубикова спринцовка и почваш на отворен люк да наливаш в канала ... в следствие трябва ако е запушен да се върне вода в каналчето която ти ще видиш.
Ако не е запушен от под предния калник ще започне да ти тече вода което може да те заведе на мисълта да се смениш оплътнението на предния прозорец - мен ми се налага да го направя но няма кога да ида - четох мнение, че струвало 30лв. на голф2 (това в кобра с работата).
Успех и здраве в живота :beer
