От ABS-са ли е това?
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Нед 16 дек 2007 17:56
Здравейте понеже за първи път карам кола с ABS и не знам какво точно се усеща на педала само съм чел и чувал за какво става въпрос та вчера много малко понатрупа снежец вечерта и аз на една затворена пресечка реших да натисна рязко спирачката ,разбира се бавно карах усетих на педала нещо като лека вибрация и не знам дали точно като стържене да го определя (това ли трябва да е усещането като се включи ABS) защото същото нещо го усещам само когато правя маневра да паркирам или завивам при бавна скорост на дясно съответно и с натискане на педала на спирачката.Преди да изпробвам ABS-са мислех че някъде опира гумата или е нещо друго ама не можах да разбера от какво е това усещане на педала на спирачката.Възможно ли е да се включва ABS-са при пълен десен и натискане на спирачката (когато съм в движение)?А интересното е че не се получава всеки път.
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Нед 16 дек 2007 18:18
Точно това е действието на ABS, не се притеснявай. Педала все едно ти бута крака и се чува едно странно стържене. :)
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Нед 16 дек 2007 19:38
Да ама не е нормално като завивам на дясно и спирам да се включва.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 16 дек 2007 21:59
dobrev написа:Да ама не е нормално като завивам на дясно и спирам да се включва.
Не, не е!
Скъсан кабел на датчик... по-скоро оплетката на кабела...
Ето как се проверяват нещата: (на втората страница)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=50868
Успех!
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пон 17 дек 2007 18:58
Мда :shock,много хубаво ,ъхъ :? ,страшен си ,евала.Ама като вземе та се затопли времето, в тоя кучи студ се стои в къщи на топло :wink: .Благодаря все пак, бях я чел темата ти ама се надявах да не опирам до там ,но никой не е застрахован ,нали така :!:
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пон 17 дек 2007 19:02
Сега си мисля ,че и двата кабела от дясно и ляво трябва да проверя, уф сърбят ме ръцете но студа си е студ нема начин ,ще се чака.
