![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
GOLF-3/1994г./-бензиновата помпа не работи
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 12:30
- Местоположение: Свищов
Голфа е моноинжекция 1.4 и не пали на бензин! Работи на газ нормално!!!Винаги при студен двигател паля на бензин и минавам ръчно нъ газ.При измерванията които направих установих:релето на газовата уредба което прекъсва веригата на помпата работи/всички предпазители са здрави/ако не бъркам прдпазителя на помпата е номер 18 и е 10А/куплунга на помпата е с 4 кабела двата крайните са по дебели/предполагам за помпата/на тях липсва 12в. - към маса също.Вътрешните два кабела са по тънки/предполагам за индикацията на горивото/на единия от тях спрямо маса има 9в.Би трябвало да има друго реле до предпазителите което управлява помпата но незнам кое е имат номера по тях?Моля за съвети!!Ако някой може да ми разясни веригата на помпата ще му бъда благодарен!!! ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Смени бензиновата помпа и всичко ще се оправи. Малко са скъпички, но няма как. Ако искаш да ти работи и на двете горива ще трябва малко да се бръкнеш. И аз проследих всички вериги, релета и всичко си работеше перфектно. Паля на бензин, тръгвам и на втория-третия километър Голфа бие муцуната в земята. Обръщам на газ и продължавам. Когато смених помпата всичко се оправи. Така че, ти си.
Да наистина 18-ти предпазител е 20А но там няма 12в.???Къде да търся?Каква е тази верига дето я прекъсва релето на газовата уредба? Единия край отива към карбуратора?Очаквам съвети ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: GOLF-3/1994г./-бензиновата помпа не работи
golf-3-fen написа:Да наистина 18-ти предпазител е 20А но там няма 12в.???Къде да търся?Каква е тази верига дето я прекъсва релето на газовата уредба? Единия край отива към карбуратора?Очаквам съвети
появиха ми се някакви съмнения в ключа газ/бензин...няма как да е помпата щом няма ток изобщо до нея...според мен си за газаджия/електричар...
Колега благодаря за вниманието към моя проблем!!!По професия съм Телевизионен техник и Електротехник!!! Ключа съм го проверил-работи! Откъде идват тия 12в. на предпазител 18 ?От реле до предпазителите ли?Каква верига управлява кабела който се прекъсва от релето на газовата уредба?Единият му край отива към карбуратора!
Не успях да намеря схема!Моля ако някой има да помогне!!!Или поне да каже от къде идва това 12в. на 18-ти предпазител и кой номер е релето за помпата???
chefito написа:golf-3-fen написа:Да наистина 18-ти предпазител е 20А но там няма 12в.???Къде да търся?Каква е тази верига дето я прекъсва релето на газовата уредба? Единия край отива към карбуратора?Очаквам съвети
Смени си превключватела газ/бензин от там е проблема 100%.
Миналата седмица се случи на един приятел на газ работи на бенз неще сменихме превключватела и си върви.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
