Е това е странно ?
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Е това е странно ?
Мнениеот dready » Чет 29 сеп 2005 14:39
Колата е 1.6mi 75 коня.Карам я на газ ,доста често я карам и на бензин (на 600 км 100 са на бензин).Оня ден пътувах за плевен.Газта ми свърши и превключих на бензин.Започна да губи обороти ,дори когато съм натиснал педала докраи.Без да искам разбрах ,че когато помпам на педала за газта оборотите се покачват и колата се форсира ,когато натисна до край си седи на 400 оборота и се мъчи ,гасне и когато си реши ако съм задържал педала се форсира като не може да се форсира да кажем до 6000 оборота а стига до някаде и пак в изходно положение.ПОМАГАИТЕ (това е много гадно на магистралата да знаете)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 29 сеп 2005 17:14
Ако няма ламбда емулатор може да се появи този проблем,компютъра натрупва грешка и започва да работи в авариен режим.Най лесно спираш откачаш акумолатора,пушиш една цигара,закачаш и всичко е ок.Ако не тогава си за сервиз.
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Е това е странно ?
Мнениеот landwarrior » Чет 29 сеп 2005 18:23
dready написа:.....
нямаш място за притиснение,лятото ми се случи същото на маика ми с полото,казаха ми че когато превключиш на бензин в режим на движение , моноинжекцията както и карбуратора не може да качи достатъчно бензин не ми казаха защо .
Даже няма нужда да вадиш клема на акумолатора -просто спираш гасиш -палиш на бензин и си готов
dready
Мнениеот dready » Чет 29 сеп 2005 18:26
Като се замисля може да си прав.Защото когато спрях да заредя газ след това нямах проблем и на бензин.Но защо понякога си минава на бензин без проблем понякога се бъзика.И си мисля че това става винаги когато ми свърши газта.Дали това има нещо общо?
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Чет 29 сеп 2005 18:37
наистина незнам ,случва се винаги когато се провключи в движение от газ на бензин -поне при мен е така ,но маистори ми казаха че нема абсолютно никакъв проблем за колата
dready
Мнениеот dready » Чет 29 сеп 2005 18:42
Абе да ама когато бързам за мач проблема е за мене като закъснея.Два пъти ми става точно когато ми свършва газта.Ами да ме посъветвате какво да направя или оправия няма.Решението е газовата бутилка на full и няма проблеми :)
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 29 сеп 2005 18:48
Засилваш колкото можеш, изключваш от скорост, включваш аварийки, гасиш двигателя, като стигнеш до 20-30 км/ч, палиш и ако е така както колегите казват трябва вече да си на 6 :).
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, fur1ous, humanic, MamaMy, mironski и 135 госта
