проблем с централното
lubakahome
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 22:06
Местоположение: Оряхово
Мнениеот lubakahome » Нед 13 яну 2008 16:50
здравейте колеги имам проблем с централното когато тръгна да заключвам се заключват само двете ляви врати от към щофьора а другите 2 не искат и машинката издава някакъв звук в багажника.ако някой знае нека да помогне или да каже това чудо може ли да се оправи.прядварително благодаря.:)
cerber4o
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 19:54
Местоположение: Карлово
Мнениеот cerber4o » Нед 13 яну 2008 18:02
Връзките провери ли ? мен ми се заклучваха само предните по 1 време и проблема беше там
plamen03
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 19:46
Мнениеот plamen03 » Нед 13 яну 2008 18:32
погледни да не са се раскачили маркучетата м/у вратите и колонките скрити са в гумен кожух с кабели те
OgiValchev
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 16:50
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
Мнениеот OgiValchev » Нед 13 яну 2008 19:22
погледни в багажника до помпата там трябва да се раэклоняват
SLR
Регистриран на: Пет 18 май 2007 22:52
Мнениеот SLR » Нед 13 яну 2008 22:29
аз също имам подобен проблем, при мен вратите се заключват но не се отключват. и машнката се чува как работи около минута после спира.
кажете нещо по конкретно , от каде минават тия маркучи и за какво трябва да се гледа.
OgiValchev
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
Мнениеот OgiValchev » Пон 14 яну 2008 18:35
погледни да нямаш спукана снадка на самите маркучета маркучите са в праговете но може и помпата да е эаминала пробваи с друга ако имаш ваэможност щом иэобщо не отклучва
lubakahome
Мнениеот lubakahome » Пон 14 яну 2008 19:15
да ви попитам тази помпа ако е отишла колко струва нова и 2-ра ръка.и тя само за централното ли служи и дали вреди на колата че мен хич не ме бива в тея работи.
OgiValchev
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
Мнениеот OgiValchev » Пон 14 яну 2008 19:32
на колата не и пречи втора ръка трябва да е кам 40 50 лв но има помпи с повече ипо малко крачета
lubakahome
Мнениеот lubakahome » Пон 14 яну 2008 19:34
въпроса ми е тая помпа само за центр.заключване ли служи.
OgiValchev
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
Мнениеот OgiValchev » Пон 14 яну 2008 19:41
и служи само эа централното
plachkov
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
Автомобил: шкода рапид 2019
Двигател: 1000
Мнениеот plachkov » Пон 14 яну 2008 19:54
Аз имах подобен проблем и се оказа бушон.Така,че тръгни от там
SLR
Мнениеот SLR » Вто 15 яну 2008 11:20
моя проблем е решен, оказа се че е маркучето което отива към капачката на резервоара е дефектирало, майстора го отряза и затапи. сега е ОК
