Показания на температурен датчик
здравейте колеги , реших да си сменям темп.датчик който е на фланеца на блока и се поразрових из autodata-та и видях че дават стойности на датчика при 20 градуса - 2500-3000 ома и колкото се вдига температурата съпротивлението спада .Та реших да замеря този новия какви ще ги покаже ама нищо не показа отидох в няколко магазина и все същата.Да кажа че замервам 1-3 краче на датчика както го дават в autodata, и да попитам дали датчика е менте и не работи щом не показва нищо.Топих го във вода и пак нищо.дайте някакви идеи ако не отивам и го връщам.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Вероятно бъркаш крачетата!При теб е двоен датчик.Ако си го представиш като квадрат с по един пин във всеки ъгъл,то единият датчик е например м/у левите горен и долен пин,а другият м/у десните горен и долен пин.Ако не се хванат така пробваш по хоризонтала ляв и десен (горни) за единия датчик и ляв и десен (долни) за другият датчик.Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
