Голф 2 - свети повече от Вегас?!?
1800_GT
Регистриран на: Нед 05 мар 2006 17:55
Мнениеот 1800_GT » Сря 23 яну 2008 1:19
Значи колеги проблема е следния: Карам - ок, минавам през дупка задължително мигва лампата за температурата... спирам колата, вадя ключа, светват дълги (понякога). Часовника сменя времето като истинска машина на времето, а от време на време вместо час показва точки и чертички и т.н. Някъде късо ли става по ел. инсталацията, забелязал съм че това става когато карам на фарове, ако са спрени няма проблем. Дайте съвет къде да отида и за какво да помоля, да не ме мотаят :)
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Сря 23 яну 2008 2:36
Пич,преди да ходиш където и да е,си провери алтернатора и зареждането на акумулатора :!:
Имах подобен проблем(даже зел.лампа на фаровете едва забележимо премигваше).При мен се оказа,че масата на динамото(респ. на двигателя) не дава добър контакт с "-" на акумулатора.
Има,разбира се, и много други причини,но те съветвам:запали двигателя,включи късите и с волтметър измери напрежението на акумулатора в този момент.Ако е под 13,8V,имаш проблем :wink:
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Сря 23 яну 2008 10:12
Колега Vito защо точно 13.8 ? Питам информативно може и на л.с. да ми отговориш :).
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Мнениеот Junior » Сря 23 яну 2008 10:30
защото нормалното зареждане от алтернатора към акумулатора трябва да е 14... 14.5 волта..
1800_GT
Мнениеот 1800_GT » Сря 23 яну 2008 16:14
Добре, ще пробвам :D
